co på 5,6 ... vad ska man göra?
la//on
325ia T-02
635csi-85
X5 3,0 -02
645 csia -04
BCS # 07132
va på bilp. och fick 5,6 i co.
hur kan man fixa de, på en e30 s14?
sist jag hade för högt ( 4.3 ) så tankade jag typ 15-20% E85 och vips så var den nere på 0.6
värt att testa.
St
255
Strebers
E30 325 cabrio -90
E34 525 touring -95
ja precis, hade samma problem men min m50b25 å skvätte i ca 15 liter e85 i tomtank, for å besikta å gick rakt igenom utan problem, å då låg värdena låååååååångt över innan.. så kan ju vara värt det, så du iaf får den besiktad så kan du ju klura på problemet sen...
la//on
325ia T-02
635csi-85
X5 3,0 -02
645 csia -04
BCS # 07132
okej tänkte om de gick att justera på något sätt?
på min e34 525 så räckte det med att byta olja och filter så sjönk co drastiskt, låter långsökt men funkade för mig
Det är inte farten som dödar, utan det plötsliga stoppet / Andreas
St
255
Strebers
E30 325 cabrio -90
E34 525 touring -95
hmm.. ja du de var en bra fråga, de som var fel på min var att de skiljde hela 9 kilo i komp på 3an å 5ans cylinder så de berodde ju åp kolvringar eller så.. svårt å veta exakt vad de kan vara men kan ev. gå att få fram via en felkods läsning som går att göra på BMW verkstäder... Har du inte tillgång till sån så kan du provca med att koppla från batteriet i ett X antal timmar å på så sätt "nollställa" felkoderna, det kan ju vara något enkelt som bara hakat upp sej... men som sagt, svårt å veta exakt vad så.. prova å se.. kan ju funka....
