M5 E39-00 avgasvärden?!
fredde 7
Hej.
Bilen i fråga en M5 E39-00 har varit hos bilprovningen och fått återbesök för att avgasvärdena är dåliga..vad är det troligaste felet??katten? Luftmängdmätarna?
Bilen har stått ngn månad och kördes ca 2 mil innan testet.
/Fredde
Elda ur bilen ordentligt innan du kör in på bilprovningen. grenrören ska glöda!!!
Man lever bara en gång!
Troligen har inte bilen kommit upp i temp.. M5 e lite känsliga när det gäller SBP.. Avgasvärdena brukar stå högt på M5 och M3 om dem inte fått gå upp i rätt temperatur. Prova att köra den riktigt varm och kolla värdena.. Annars e det nog daxs för en service.. stift olja filter luftfilter så ska du se att den blir bra.. Du kan även köra en diagnos för att se så att du inte har någon lamda eller andra fel koder som gör att bilen går lite med fet blandning..
LENNE
fredde 7
Bra...det var ungefär så jag trodde med....bilfirman jag köpt den hos skulle skicka ngn pensionär att besikta den..han var säkert försiktig på vägen dit och bilen kanske inte blev riktigt varm..
fredde 7
Ok..tänkte bara följa upp.........
Det var ngn av lambda givarna som var knas..............
