Styling
921
Byte av fram fjädrar 325 ix- 88.
Kent
Jag undrar när man ska sänka en Bmw 325 ix – 88 hur mycket måste man lossa på och släpa på i fram vagnen för att ta den fram fjädern och sätta dit den nya.
Mvh Kent.
bmwdriver
320i -99
318i -88
320i 2,5 -86 BMWCup Mod
Arbetsbeskrivning (stämmer iaf till 318 -88):
1. Palla upp framänden och ta av hjulen.
2. Lossa bromsoket och häng upp det så inte bromsslangen belastas.
3. Koppla isär kabeln till bromsbeläggens slitagevarnare (vänster sida).
4. Lossa styrstagsänden och banka ur den (den sitter med en kona) akta gängorna.
5. Lossa spindelleden och banka ur den (sitter åxå med kona)
6. Lossa krängningshämmaren i sitt nedre fäste.
7. Lossa de 3 skruvarna vid övre fjäderbensfästet och ta bort fjäderbenet.
8. Spänn fast fjäderbenet i ett skruvstycke (använd plastbackar el. dyl.)spänn ej så att röret deformeras!
9. Spänn ihop fjädern med fjäderspännare så att den går att vicka på.
10. Ta bort den lilla plastpluggen överst på fjäderbenet.
11. Lossa muttern i hålet med en 19mm hylsa och en rörtång samtidigt som du håller emot med en liten 8mm hylsa på stötdämparens kolvstång inuti 19mm hylsan. Detta kan vara besvärligt.
12. Plocka av fjäderbenslagret och ta av fjädern.
13. Montera i omvänd ordning.
MVH bmwdriver
318iS -88
BMWCS#4324
