523iA -96 varvar max 2000varv samt topp hastighet på 30kmh
To
28
Tobbebobbe
320i Cab -89
523iA -96
Har sökt på forumet o hittar ingenting som verkar relevant.
Följande problem:
Bilen startar fint o går fint på tomgång men vid max gaspådrag så varvar den inte mer än 2000varv. Vid körning så kommer jag upp i en hastighet 20-30kmh vid någon enstaka gång har jag toppat 50kmh.
Har kliat mig många ggr i huvudet och fattar ingenting. Någon som varit med om något liknande el som kan ha ngt bra tips?
Bmw Den bästa bilen genom tiderna...
Sv
782
Svekke
540iM 6vxl -97
Igensatt luftfilter?
Dålig bensin?
För lågt bränsletryck?
Igensatt katalysator?
Provat att koppla ur lmm?
Svekke
To
28
Tobbebobbe
320i Cab -89
Har bytat luftfilter, "ny soppa", bränsletryck o kat ej kontrollerade, lmm urkopplad utan ngn skillnad.
Tacksam för alla svar!
Sv
782
Svekke
540iM 6vxl -97
Kanske igensatt ventilation i bensintanken?
Testa att köra utan tanklock..
Sv
782
Svekke
540iM 6vxl -97
Igensatt bränslefilter?
Vanligt då man lekt med E85..
ja
294
ja73
530dA X-drive Touring -13
Kolla spjället till ACS, wiren brukar gå sönder och då kan spjället fastna.
/Jonas
To
28
Tobbebobbe
320i Cab -89
Allt noterat ska ti en polares verkstad imorgon o börja felsöka... Återkommer med reslutat om det blir bättre tryck i spisen x)...
To
28
Tobbebobbe
320i Cab -89
Efter en hel dag i verkstan med felsökning och många svordomar blev följande resultat:
Kontrolerat bränsletryck som visade sig vara över 3 bar så det var bra. Bytat tändstift, demonerat luftbox och inspekterat allt. Demonterat spjäll läges givare och ohm mätt den funkade fint. Ohm mätt vev axelgivare som också funkade fint. Rykte alla kontakter till steptronic lådan men bilen betedde sig likadant som förut.
Efter att vara bered på att byta ut automatlådan vilket hade blivit en kostsam historia så gjorde vi ett sista försök och kapa röret innan katalysatorn och det visade sig att det var stopp i den!!
Steffe ska ha ett STORT TACK för tipset!!!!
To
28
Tobbebobbe
320i Cab -89
Svekke skulle där stå
Sv
782
Svekke
540iM 6vxl -97
Bra att ni hittade felet!
Här finns färdigt system till din bil:
Kostar 2990:- Bara att bulta dit.
Svekke
