Ryckigt vid fullt gaspådrag
Har en 325 E-36. När man trycker gasen i botten så accelerar den ryck vis. Nån som varit med om detta.
Nää jag har nog inte varit med om det...måste nog ta och skaffa körkort först kanske:)
Kanske det beror på att den får för lite eller för mycket bränsle??
B M W-POWER
Det kan vara både bränsle, luft eller tändningen som spökar på något sätt.
Standardfrågan: Hur länge sedan var det bilen servades (olja, oljefilter, luftfilter och tändstift)? Här är nog den troligaste orsaken om det var länge sedan.
Även dålig bensinkvalitet och/eller igensatta insprutningsmunstycken. 98 oktan och insprutningsrengöring kan hjälpa.
Si
765
Simon01
120dM -08
Jag har samma problem... ska serva den snart så får vi se.
Ev
17
Evil_Stewe
Mercedes B-klass -12
Seat Leon -11
Kolla på luftbälgen mellan filtret och insprutningen om det är några sprickor där som motor kan suga tjuvluft ifrån. De brukar torka efter ett tag och när motorn rör sig så kan det sugas lite extra där ev.
Hade ett liknade problem. De "tänkte"... typ en ½ sek. För att sedan vråla iväg som det skulle :)
Bytte Lamdasond och problemen försvann...
