2.218
visar fel temperatur i instrumentpanelen
Da
9
Dangor
740IA -96
Hej: jag har en 740ia 96a har problem med temperatur visare i instrumentpanelen den visar fel fast bilen är varmt, är det non som kan hjälpa mig eller vet vad felet kan vara. tack
jo
429
joblock
740iA -92 (E32)
750iA -96 (E38)
328i -00 (E46)
MB 500SL -04
Hej och välkommen till forumet.
Om tempmätaren visar för lågt värde kan det ju vara termostaten som
är kass.
## Köra BMW 7'a, det är livskvalité ##
/Lasse
Da
9
Dangor
740IA -96
jaha: men den är nästan alltid på den blåa fältet. jag misstänkte själva klockan. bör jag byta termostaten? tack för hjälpen
Hade en E39:a -99 där tempmätaren inte gick upp på normalläge, dvs mitt emellan blått och rött. Efter att verkstaden bytt termostaten så blev allt i sin ordning.
NN/
dicka o
Glöm inte termostathuset också om den är gjord i plast,så att säga.
Da
9
Dangor
740IA -96
Jag har byt termostat men felet kvar stå,kan det var non givar kanske ,isåfall var sitter den? tacksam
Dangor
Det kan vara en tempgivare som är paj. Jag har nyss råkat ut för det på min.
Men exakt var den sitter vet jag inte eftersom jag inte gjorde jobbet själv.
"Bensinen är alldeles för dyr för att slösas bort på tråkiga bilar"
Da
9
Dangor
740IA -96
Tack för hjälpen, ska kolla vidare.
Ot
705
Otto
750iA -95
M5 -00
335iA cab -08
T-bird Roadster -62
Jag hade liknande fel på min 540 (E34), ibland låg tempmätarn i kanten på det blå fältet medan motorn var normalt driftsvarm.
Felet var glappkontakt i givaranslutningen till tempivaren. På denna satt den placerad på ett rör som gick längs med torpedväggen mitt bakom motorn.
Det satt 2 tempgivare på röret det var den med brunt kontaktstycke, bara lossa spruta i kontaktsprej & trycka ihop, funkade perfekt så länge Jag hade bilen.
/Stefan
Da
9
Dangor
740IA -96
Tack Stefan jag ska prova.
Dangor
