bmw e39 -02 fläkten går när bilen är låst
wi
4
wille2
bmw e39 2002
innefläkten går fast jag tagit ur nyckeln ???någon som vet varför?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Erik
Veåtta
Volvo V70II 2.5T -2009
Renault Clio 1.4 16V -2001
Garanterat effektslutsteget! Hade samma fenomen på min 525-01 nyligen. Bytte den och allt var frid o fröjd igen! Standardfel på E-39 enl detta eminenta forum!
Kostade ca 800 kr på bmw och tog 5 min att byta.
Min gjorde så idag! Ryckte ur säkring nr 4 i handskfacket (till klimatanläggningen) och satte tillbaka den och allting fungerade som vanligt igen!
Tveksamt om säkring 4 relaterar till klimatanläggningen, den stängs ju dessutom när man stänger av bilen med nyckeln. Kupéfläkten däremot avsäkras med en 40A säkring som sitter under handskfacket (panel 6 i mektipset). Jag tror det slumpade sig att fläkten stannade, den lever sitt eget liv när effektsteget strejkar och det kan gå långa perioder innan felet visar sig igen.
FP
wi
4
wille2
bmw e39 2002
tja det stämde, bytte slutsteget så funkade det
sä
3
säkring
bmw 525im sport touring -02
Hej har samma problem med min -02 525, till följd att batteriet blir utan ström.Jag undrar vart effektslutsteget sitter, exakt.Tack på förhand.
wi
4
wille2
bmw e39 2002
hej...sitter till vänster under handsfacket, typ trekantig ej skruvad fast. Snäpplåst med en liten plåtbit du trycker nedåt.7-8 polig kontakt på den,den liksom sitter på två pinnar. lyka till (trångt)
