528i Låter konstigt vid start samt går hackigt...
ed
776
edge
520dT M -15
Häromdan när bilen stod på tomgång nåra minuter så bara dog den, tänkte de va lite konstigt men startade den och allt var som vanligt. Startade bilen dagen efter och hör något konstigt metalliskt ljud från motorn när ja startar. Lät bara exakt när den startade sen låter motorn normalt. Kör iväg och känner att under 1000rpm så känns den slö och hackar sig fram och över 1000rpm känns den slö men hackar inte.
Läste lite på forumet och har kommit fram till att det kan vara kamaxelgivare lr vevaxelgivare som e trasig.
Det som skrämmer mest är att när ja kollade under motorolje locket så ser det lite kletigt ut??? Bytte olja för 300mil sen, har kollat oljan med jämna mellanrum och det har sett bra ut, alltid legat på samma nivå vilket det även gör nu oxå.
Vad tror ni är fel? Kan de ha kommit in vatten i oljan??? Tempen ligger normalt på bilen när ja kör.
Anders-72
525i Touring -01
Ser oljan på stickan normal ut, beror kletet på locket bara på kondens som fälls ut i större mängd om man gör många kortkörningar, särskilt vintertid. Om ljudet är av knackande karaktär någon sekund, kan det vara spelet i någon ventillyftare som hörs innan oljetrycket byggts upp. Det är normalt. Ang. hackandet är det enklast att köra en diagnos och läsa felkoder till att börja med.
Anders-72
525i Touring -01
Föresten, det går ju även att billigt kolla upp LMM (luftmassemätaren) genom att dra ur kontakten och se om det blir någon förbättring. Utan LMM inkopplad går insprutningen på fasta värden med hjälp av spjällägesgivaren tror jag.
ed
776
edge
520dT M -15
Stickan ser bra ut... Ljudet när ja startar har aldrig hörts förr. Och det låter inte normalt samt att den e mer svårstartad nu...
Anders-72
525i Touring -01
Det hör nog inte till vanligheterna, men det kan ju ha hänt något med vanosen eller kamdrivningen som orsakar ljudet och att den går sämre.
