Hittar inte Larm kontakten bakom handskfacket
an
35
anol64
320 -93
Hej !!!
Har läst på div engelska BMW sidor att skall man montera larm i en E-36 så är det bara att ta bort handskfacket och koppla in sig på den tomma 12-pins kontakten för orginal larm, jag har en Texalarm TXT155 fjärrstyrd Startspärr, när jag fick den monterad så kopplade idioterna inte in fjärr styrningen till C-Låset och om dem skulle göra det i efterhand så skulle dem ha 1500kr till (för att ansluta 4 kablar)
så jag tnkte ,,, jag fixar det väll själv då......
och visst det e super enkelt OM MAN hittar kontakten ,,,, men i min bil finns det fan ingen... är det någon som vet vilka färger det är på kablarna med nedan funktioner.
1 Domelights
2 Trunk sensor (negative type)
3 Central Locking System, Unlock (+12V triggers)
4 Central Locking System, Lock (+12V triggers)
5 Hazard Lights (negative trigger)
6 Siren Connection
7 +12V Constant (Battery)
8 +12V Switched Through Ignition
9 Ground
10 Passenger Door Sensor (negative type)***
11 Driver's Door Sensor (negative type)***
12 Empty
Jag behöver bara +12v & Unlock trigger & Lock trigger kablarnas färger samt var jag hittar dem..
och varför har jag ingen kontakt ,, bakom mitt handskfack har jag en alu burk som det står VDO på i det nedersta facket , en vertikal burk på höger sidan och sedan är det tommt i dem övre facken och ingen kontakt, enligt div bilder borde den sitta aldeles brevid eller under VDO burken ,, men inget ,,,,HJÄLP
RazorBack
BNTS
i3S -19
Boxster S -08
BMW R1200R -17
Prova denna länk:
//Niclas
gossen
Som sagt har vi monterat en hel del larm i 3an, jag har alldrig hittat den kontakt man läser om på dessa sidor, tyvärr. har letat efter den ganska ofta......
Björn
