steptronic e39 -0. Dålig back
un
6
untilever
525 IA Touring -01
backen på lådan fungerar dåligt. Jag har hört något om plastkulor! kan det vara en trolig orsak?
civ98ssu
E46 330 02 Turing
E39 525 02 Sedan
Nej E39or har inga plastkulor i lådan. Det är E34 540iA och kanske E38or som har plastkulorna. Försök att nollställa bilen genom att lösa batteri kablarna och sätta ihop + och - i 20 sekunder och sedan vänta 30 minuter innan du kopplar på batteriet. Det kan vara oxo att du har dåligt olja i lådan.
/S
mo
1.157
molle325
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
untilever: Vad menar du med "fungerar dåligt"? Drar den eller drar den inte alls? Eller tar det tid innan den greppar? Är det vid kall eller varm eller både och? Beskriv lite bättre vad felet är.
ZF lådor på E39 har visst plastkulor, tom identiska plastkulor med samma reservdelsnummer som på E34 och kulan ifråga sitter på samma plats i ventilhuset. Däremot är det extremt ovanligt att denna plastkula slits ut på 5HP19/24 och 5HP30 from 05/95, medan det är regel att den alltid slits ut förr eller senare på 5HP30 tom 04/95.
Börja med att kolla oljekvalitet och nivå och ev byta filter först. Att nollställa ska inte ge nåt i detta fall. Vänta med det. Lådan slits mer om man nollställer i onödan.
molle
