Tjuvdrar ström ? vad ?
ni
1
nickamne
525 årsmodell 95
Har samma problem som någon tidigare med att bilen drar ur batteriet under natten. Har provat ta bort - kabeln, och satt spänningslampa mellan kabeln och - polen för att sedan ta bort säkring för säkring men lampan blev ej svagare eller slocknade, kan det möjligen sitta någon säkring till larmet någon annanstans ? misstänker larmet då det ej är originalmonterat.
Är larmet friskt så drar det väldigt lite ström. Funkar det som det skall? Provade du att lossa ev. huvudsäkring som sitter på mång E34, intill batteriet. Annars är det bara att plocka på, det sitter säkringar på minst ett par ställen på E34, det enda som inte är avsäkrat är generator och startmotor och ev. eftermonterad utrustning. Kollat upp så att alla lampor är släckta, skuffen, handskfacket, kupén, ev, motorrumslampa osv?
FP
$M
974
$Marten
750 IA 91:a med massor av cylindrar SÅLD
750 IA 91:a, reservdelslik
Volvo S80 04 Turbo, bruksbil
Volvo Amazon 70 i retro stuk.
Chevrolet Camaro 74 med mullrande V8
Hade själv samma problem på en gammal vinterbil, visserligen en Nissan Bluebird. Ryckte säkrningarna en åt gången men hittade inget som drog ström. Kopplade då loss generatorn, alla anslutningar till den och vips så dippade ampermätren till noll. Bytte generator och sedan var allt ok.
Så kolla generatorn också.
Mackan
