1.801
Varningslampor som lyser E38
Varningslamporna för antispinn och ABS börjar lysa samtidigt ibland när jag kör i min 740 -95. Lampan för parkeringsbromsen lyser också men den lyser hela tiden. Bilen har stått avställd i 1 år så det kanske beror på det. Hur ska man fixa lamporna ?
mr
167
mr irwing
E39 M5 calypsoröd
E38 750 -95
Parkeringsbromsen kan vara så enkelt att inte pedalen går tillbaka hela vägen. Prova att dra i handtaget för att släppa bromsen samtidigt som du drar pedalen uppåt. Slocknar den då så är det troligtvis chock absorbern (nr 8 i länken) som är kass då denna ska "putta" upp pedalen samt se till att den går tillbaka mjukt. Slocknar inte lampan om du drar upp pedalen så är det troligtvis brytaren som inte riktigt når pedalen eller är trasig.
Pedalen gick inte tillbaka hela vägen så lampan slocknade när jag drog både i pedalen och handtaget samtidigt. Tack för tipset. Idag när jag var ute och körde så lyste inte ABS och ASC lamporna alls, körde ca. 6 mil, så det kanske var för att handbromsen låg i lite som de båda lamporna lyste förut.
Johan_S
520d xdrive touring -15
Nej, jag tror inte ABS/DSC-varningen hade något att göra med handbromsen.
Mest troligt är batteriet trött, då brukar det där hända. Om man kör ett tag så batteriet hinner laddas, och därefter stänger av och startar bilen, så är det förhoppningsvis nog med kräm för att inte ABS/DSC systemet ska stängas av.
Om batteriet tagit skada av att inte användas på 1 år så är du nog i ett behov av nytt. BMW original 110Ah rekommenderas, verkar ligga bra i pris dessutom, jämfört med konkurrenter.
En annan orsak kan vara att ratt och hjulinställningar är åt skogen.
Eller att det är fel på systemet.
Batteriet är det inte för jag har köpt ett nytt och satt i. Får väl se om det börjar lysa igen. Kanske är nån av givarna i framhjulet eller ABS styrenheten eller så har det nåt med fukt att göra. Verkar vara många som haft problem med ABS/Asc lamporna här på forumet. Fast jag har inte hittat så många 7-serie ägare som haft det här problemet, verkar mest vara 5-serien.
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Grundfelet med handbromslampan är oftast att handbromsbackarna har kärvat ihop så fjäderkraften att dra tillbaka vajern går förlorad i friktion.
Jag hade en trilskande ABS givare efter ett halvårs avställning. Det berodde på ytrost på navet, ("kugghjulet" som sensorn känner av).
Ett intressant följdfel var att även farthållaren får "spel" och började öka farten av sig när ABS lampan lyste.
