Motorn söversig vid acceleration 525i -95a
Ke
71
Kendymannen
BMW e46 330ci -03
Nissan Terrano v6 -91
Volvo v70 2.5 GLT -99
Hej, Ligger du för exempelvis omkörning och växlar ner till 3an cirkus 3500-4500v/min, precis när bilen skall accelerera så söver den sig och med ett ryck kommer effekten. Ibland händer ingenting, typ volvo 740GL effekt. Jag har bytt bränslefilter, luftfilter, stift. Varit på verkstad o kollat felkoder men resultatet visade att det inte fanns några fel. Vid jämn gas kommer effekten pendlande. Det som är märkligt är att det kan gå en period då den går perfekt. Det kan ibland även påverka tomgången, den kan gå upp och ner några gånger innan den stabiliserar sig vid ett exmpelvis rödljusstopp.
Är tacksam för idéer!
MVH/Kim
Kendy
Ke
71
Kendymannen
BMW e46 330ci -03
Om det är luftmängds mätaren eller läcka i insugnings pakningar borde det väl bli felkoder eller?
Kendy
el
47
eljonsson
318i Touring -98.
Vår 94:a betedde sig liknande. Precis som att det inte kommer tillräckligt med bensin på högre varv. Värt att notera: Bränsletrycks regulatorn styrs av vacuum. Våran bil visade knappt någonting på diagnos heller, brukar ofta betyda mekaniskt fel. Kan vara bra att granska ALLA slangar. I mitt fall blev bilen riktigt bra av att rengöra plastnippeln som går in i ventilkåpan ordentligt. Hade bytt slangarna där tidigare, den tunnare var helt förstörd när jag bytte. Sedan är det billigt att byta slangar förstås. Vår bil har gjort 28500 nu.
Ke
71
Kendymannen
BMW e46 330ci -03
Det ska jag kolla.
Tack för tipset
Kendy
