Spårkänslig & vinglig 325:a e36
Min nyinköpta 325:a är farligt spårkänslig & vinglig i ratten
trots att föregående ägare har gjort en hel del för att försöka lösa problemet:
- Framvagnsinställning
- 4-hjulsinställning
- Nya bromsskivor + belägg
- Nya spindelleder
Just nu sitter det en nödlösning med 17" sommardäck fram +
15" bmw originalfälgar bak med vinterdäck på då det inte följde
med 4 st dugliga vinterdäck till den.
Vet ej dim. på däcken.
Vad kan vara felet? Bilen ska in på BMW den 4 feb. för
att försöka få problemet löst. Vad kan det gå lös på?
gt
125
gtotobbe
740d xDrive -11
Kan vara flera saker, här är några:
Bussningar i fram- och bakvagn
Utslitna stötdämpare/fjädrar
Dåliga/trasiga karossinfästningar för hjulupphängningar
Dåliga däck
Eventuella kostnader är det nog säkrast att fråga verkstaden om, annars blir det gissningar. Innan verkstaden har felsökt kan dom nog bara gissa också iofs.
__
Tobias Andersson
judas
Volvo V40 T2 -16
Det kan absolut vara den oortodoxa lösningen med så olika däck. Om du kan testa bilen med andra däck så vore det nog hjälpsamt.
Hur gammal är bilen?
Är gummibussningarna (silentblocken) bytta?
Är länkarmarna bytta?
Har du breda däck på bilen så kan den vara spårkänslig utan att det behöver vara något fel. Farligt spårkänslig ska den dock inte vara (om det inte är en jättespårig väg du kör på).
Zx
153
ZxVC
325i Sedan -94
Hade stora problem när jag la på sommardäcken förra sommaren! Hade köpt nya marangoni bak, och hade lite halvslitna hankook fram! Lämnade in bilen å bytte spindelleder, diverse bussningar bak och gjorde framvagnsinställning... Utan resultat!!!
Så jag provade byta till nya marangoni fram oxå,,, efter det så gick den som ett strykjärn efter vägen igen! :)
Så även jag tror att lösningen med 17" fram å 15" bak kan varan orsaken till problemet!
Hmm, jo det börjar luta åt däckproblem kanske.
På min förra e36:a så var däcken riktigt slitna fram.
Vinglade nästan av vägen när jag körde hem den vid köpet.
Bytte däck och voila! Den gick som en helt ny bil igen.
Dessvärre har jag inte däck att testa med. =(
Vill ju inte gärna slänga ut 6.000 på nya däck ifall det nu inte
är problemet.
225/457 r17 91y är vad som står på 17" däcken fram.
Märke Eagle (Skitmärke va?)
2-
140
2-ben
Inte BMW, -97
530i sedan, -04
Det är precis lika olagligt att köra med 2 sommardäck och 2 vinterdäck som att köra med 4 sommardäck vid vinterväglag, men med 4 sommardäck kanske problemet försvinner. Om det inte är vinterväglag där du bor kan du ju prova med sommardäck runt om och se hur det blir.
mvh
Tomas
Satte på 2 nya däck fram på original 15" fälgarna. Problem solved.
Blev en helt ny bil.
suzzu
325i - 92
hej!
har samma problem med min 325..har bytt bussningarna bak (i karossen) och satt på säkningsats, men det känns väldigt vinglig ibland när man kör i lite högre farter..har kollat där fram och där verkar bussningarna helt okej..
" Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på "
32
12
323/328
323/328 coupe - 96
Det är silentblocken, hade samma fel på min, bytte dom o problemet försvann!
suzzu
325i - 92
hej!
när ni skriver silentblocken, vilka exakt menar ni då? har kollat rundor här men tycker det e olika svar.
Är det dem som man skruvar skruven undertill eller från sidan??
gärna en bild om ni har någon
Anders-72
525i Touring -01
Silentblock E36, pos.2 och 3: Länk
De man skruvar underifrån. De från sidan är bärarmsbussningar.
suzzu
325i - 92
oki tack så jätte mycket för hjälpen, ska kolla på det!
har bytt bärarmsbussningarna innan..inget roligt att byta hehe
Anders-72
525i Touring -01
Det finns ett mektips på byte silentblock, men det är till E34 och det ser väl inte riktigt lika ut. Mycket troligt att det är dom särskilt om den vill styra själv när det är spårig vägbana. Om framvagnen är glappfri är det enda återstående en felaktig hjulinställning fram som kan påverka eller ev. någon trasig däckstomme men det är nog inte så vanligt.
Testa att köra med fyra likadana däck innan du letar problem någonannanstans. (finns ingen känsligare bil mot olika däck/däckmönser än bmw 3-serie....)
