Komfortstängning, mystiskt fel e46
Fr
2.517
Fransosen
330Ci Cab M-pkt -03 (e46)
750Li -09 (f02)
Ja, egentligen är det ju fråga om komfortöppning, men ...
När jag låser upp bilen med fjärren så öppnar sig alla rutorna. Normalt ska man få den effekten om man håller inne knappen ett tag, men nu spelar det ingen roll om man håller inne knappen kort eller länge. Alla rutor rör sig genast. Det har även hänt att rutorna åker ner när jag låser bilen, men det hysset verkar ha försvunnit.
Har inte använt bilen på ett par tre månader och innan fungerade komfortautomatiken perfekt.
Nån som har nån idé vad som knasar sig?
Niklas
Fransosen
Ända raka är väl att ta bilen till verkstad och be de kolla felkoder?
Med vänlig hälsning
Alt själv "nolla" bilen och se om det funkar bättre då?
Med vänlig hälsning
Fr
2.517
Fransosen
750Li -09 (f02)
Robber,
"nolla" bilen... Du menar koppla från batteriet ett tag då?
Jo, det bästa är väl att åka till BMW så får dom kolla, men det är ju kul om man kan fixa själv :-)
Niklas
Fransosen
mosse
320D Touring 184 hk
2011
M-Chassie
Sportstolar
Rymdgrå
skulle också först testa att koppla ur batteriet en stund...
Hade precis samma problem på min förra e46, då kopplade jag ur batteriet för att sedan koppla in det igen - vips, så var problemet löst!
Fr
2.517
Fransosen
750Li -09 (f02)
Tack alla!
Dp ska jag ut och "mecka" och se om det fungerar.
/Niklas
Fransosen
