E36 325 kokar varanan vecka
300
///535power
320d EDE -11
hej jag har en 325 med M50B25 som har ett konstigt problem med motor temperaturen
den går hur bra som helst och ingen vatten i oljan eller tvärt om
vattenpumpen är ny termostaten funkar och packningarna till den och huset är nya kylaren släpper igenom vatten och det läcker ej under bilen
nu till problemet
bilen går upp i temp och värmen i kupén försvinner och tempen går inte ner hur fort man än kör och den går då så långt som till kokning
när detta händer så lyfter jag upp bilen fram och luftar och fyller på vatten så går tempen ner och vattnet går ut i kyklaren och allt funkar igen
men så kommer problemet tillbaka en vecka senare och jag måste göra om proseduren vad kan vara felet
för om toppen vore trasig borde det ju komma vatten i oljan
har meckat bmw mkt och detta verkar jag inte komma under fund med
Har du på max värme när du luftar???
300
///535power
320d EDE -11
max värme bådasidor och full fläkt när ja luftat lite kommer värmen tillbaka och stannar
men när allt väl fungerar och jag står på tomgång så e värmen sämre än när jag kör va kan de bero på? kan de ha ett samband med mitt fel?
