| Hur är det med centrallåset på E38. Går det att låsa upp bilen även om batteriet är slut ? Jag låser och öppnar med nyckeln i låset och inte med någon fjärr. | |
Menar du batteriet i fjärrkontrollen? Batteriet laddas intermittent(korrekt fackuttryck?) d v s när nyckeln sitter i tändningslåset och bilen körs. Batteriet i bilen påverkas inte av om du öppnar separat med nyckeln i låset. En c-tek laddare är en BMW-ägares vän i kalla tider och låga strömnivåer. Vintertid är det aldrig fel att smörja låsen med grafitolja. Speciellt med dagens moderna fjärrlås så "becknar" dörrlåsen igen för de aldrig används. Mvh Asken |
Asken, kan du förklara hur batteriet laddas upp? Jag har bytt batteri i min fjärr några gånger och det är en knappcell, mig veterligen är de inte uppladdningsbara. Henkez, du kan låsa upp förardörr och bagagelucka mekaniskt även på en helt strömlös E38. Vrid nyckeln lite längre än vanligt bara, det kommer ett tydligt klick. Wilhelm Svenselius |
| om man har lås ja den e38 jag hade fanns de inte något lås alls o sätta i nyckeln i. | |
W2k: Bra point: Det byttes nyckeltyp ngngång kring 99/00 till den nya typen av nyckel jag beskriver och tillhörande teknologi, de tidigare har mycket riktigt knappcellsbatteri. Den nyare typen av nyckel kan man inte byta batteri i utan måste beställa ny nyckel om de slutar fungera. Jag får hänvisa till folke ang batteriladdningen, är ingen tekniker som sagt:) Finns trådar om det på forumet annars. Mvh Asken |
Om man har nyckel med uppladdningsbart batteri så laddas det via induktionsspänning. Dvs. på samma sätt som en eltandborste. Här finns ett litet utförligare svar Länk Mvh. Patric, BMWCS #4598 |
Jag har slarvat med underhållsladdningen av batteriet på min e32 så nu är den strömlös och nu kommer jag inte in i bilen och givetvis ligger både instruktionsboken och verkstadshandboken retligt i baksätet. Någon som vet hur man låser upp dörrarna på en strömlös e32? Eller får det bli vinkelslipen? Livet börjar efter 200 |
Måste väl gå att öppna med nyckel the old fasion way via dörrlåset, rent mekaniskt också om man vride längre än normalt. Passagerardörren har väl nån nödöppningsfunktion på E34 borde väl var lika på E32, men kommer inte ihåg exact hur man gör, men det finns beskrivet här på forumet. ///MVH Hasso Länk |
De enklaste är att låsa upp bagageluckan där låset är mekaniskt, öppna luckan, ta loss lampan till bagagerummets innebelysning som sitter i luckan, och koppla på 12v där, så räcker de för att öppna dörrarna Länk BMW CS #5139 |
J.L har helt rätt,tänk på att tyska sladdar är den bruna sladden jord. Mvh Dic. |
Nödöppningen på höger framdörr på E32 funkar utmärkt. Dra ut handtaget så mycket det går och håll det ute. Vrid om låset med nyckeln så mycket det går åt nåt håll (minns inte vilket) Då skall dörrlåset öppnas. ## Köra BMW 7'a, det är livskvalité ## /Lasse |
Det löste sig.jag hittade en tråd på forumet. lyft handtaget på passagerarsidan och vrid om nyckeln, så slapp jag ta till vinkelslipen ;) men då kommer ju osökt nästa problem....Ladda batteriet... Eftersom jag har en 750L så är det eljusterade säten bak och jag har inte hittat någon bra beskrivning på hur man demonterar det Livet börjar efter 200 |
ATTI1: Under huven finns en pluspol. Montera plus från laddaren där och minus på någon av bultarna till fjäderbenet. Mvh Asken |
Asken: Jag trodde inte man kunde ladda batteriet via pluspolen under huven,utan att den bara var till för starthjälp. Men oavsett så skulle jag gärna vilja ta en titt på batteriet, min instrumentering lever sitt egna liv, så jag vill börja med att kolla att batteriet är ok Livet börjar efter 200 |
ATTI1, "demontera baksäte" gav mig träff ivf. på sökning Länk Mvh. Patric, BMWCS #4598 |
Tackar PJ. Sittdynan är urplockad nu. Livet börjar efter 200 |
