Bakgrundsbelysning i A/C panel e36
Undrar hur man byter en trasig glodlampa som sitter bakom klimatkontrollpanelen !?
De blaa "pilarna" har ju slocknat for mej.....
Besvarligt att ta isar !?
gu
55
gullarp
330iA Touring -01
Inga problem att komma åt lamporna när du väl fått av styrenheten. Du kan se hur man delar den när den väl är ute.Kanske värre att få ut lamporna.
Lycka till
Samma sak på min panel - bara de blå är släckta. Men i vintras när det var över 20 minusgrader lös de båda helt plötsligt! Det var först då jag upptäckte att de inte lyst tidigare... Men så fort det blev lite varmt så slocknade de så jag gissar på att det är glapp i panelen som påverkas av temperaturen.
Ca
334
Carnal
325DAT -08
118D M -10
Det har stått många ggr på forumet förut och jag har råkat ut för det själv. Er styrenhet är kass killar. Jag hade flax med garanti men annars går den på ca 4 papp med jobb tror jag.
Att lamporna (de blå) har slocknat brukar samtidigt innebära att det inte står AUT framför fläktenheten i displayen. Bara att byta.
gu
55
gullarp
330iA Touring -01
Bytte styrenhet på min 320 -97. Kostnad 2840 inkl arbete.
RT
BMWCS #4149
Anton
Min acc blir kolsvart från och till så jag plockade ur den idag,var sitter själva styrenheten? det finns ju två artikelnummer på den ,på själva acc'n står det
8 368 169 ,och på undersidan sitter en rund grej och på den står det E36, 8 362 767. Är det detta som är styrenheten? det var nån här på forumet tidigare som hadde lyckats laga detta själv,hur och vad gör man?,jag tänkte testa att få igång den gamla först innan jag beställer en ny.
Anton: hur gjorde du nar du fick ut acc panelen fran sjalva mittkonsollen !?
Vart borjade du att demontera !?
Anton
Jag började med att ta ut färddatorn,det finns ett hål undertill där det sitter en liten hake du känner den med fingret, jag tryckte ned den och pressade ut datorn sen var det bara att lirka ut acc'n det sitter en hake på vardera sidan men det är inga problem när väl färddatorn är borta.Glöm det där med den runda saken på undersidan av acc'n,det är en fläktmotor fick jag se när jag tittade lite närmare,ingen som vet hur man lagar kliman?
Om det gar att oppna ac:n pa nagot satt......sa forsok att hitta ev brustna lodningar, brannmarken pa komponenter........
Mat upp motstand transistorer och kondingar.....
Varderna finns oftast pa dem......
Om du ser tva lika komponenter.....jamfor deras varden........
Kan aldrig tanka mej att det ska va sa komplicerat bara man fatt ur och lyckats oppna enheten......
Du namde flaktmotorn........kolla sa den funkar....
Formodligen en ac motor.....om den inte funkar kan du ju misstanka overhettning..........
si
7
sik
320iA-98
Hoppas ni hittar en lösning på problemet och meddelar om detta. Om det är till någon hjälp så funkar min sämre när jag kör korta sträckor. Längre resor tar det ca 10 minuter sedan funkar allt smärtfritt.
Anton
Plockade isär acc'n idag,och det horisontella kortet gick inte att få ur,det sitter fast med en plasttapp på var sida och det är bara en som släpper,jag vågar inte pressa hårdare för då har jag väl sönder alltihop.Men jag märkte en annan sak den två radiga kontakten i bakstycket där kabelhärvan går in trycker man den uppåt eller neråt så går acc'n igång igen, detta tyder ju på att det är glapp i lödningarna till kontakten,är det nån som vet hur man får ur kortet?
gu
55
gullarp
330iA Touring -01
Det är bara att med en smal skruvmejsel bända upp det vågrätta kretskortet försiktigt lite på var sida i taget.
RT
BMWCS #4149
Anton
Då var acc'n som ny igen,plockade ur kretskorten och mätte upp allt men hittade inget fel,det enda som såg lite halvdåligt ut var lödningarna på 3 ställen,lödde om dessa och provade igen.Men det var ingen skillnad det var samma fel som förut.Åkte till BMW och och inhandlade en ny styrenhet,fick till min förvåning se att man fick med hela acc'n komplett så när som på knappsatsen som jag flyttade över från min gamla.Alltihop kostade bara 2275kr,Nu står det auto på displayen och de blå knapparna lyser som dom ska,även fläkten höjer och sänker varvtalet som den ska,Artikel nummret på den nya acc'n är 8 379 521 för den som vill leta på tex bildelsbasen.
