6- och 8-Serien
925
635 bluddrar på tomgång
No
20
Norabert
635 Csi -83
Har en nyinköpt 635 -83. Har just tagit hem den. Vid start är den något "långsint" i start, behöver lite hjälp med gasen. När den vä är på tomgång bluddrar den, verkar inte gå på alla 6 cylindrar. Har bytt stift å tändkablar samt sökt läckage på insugsidan, såsom slangar. Tyvärr hjälper inget.
Kan förövrigt lägga till att vid inbromsning känns det som om det vid upprepade inbromsningar saknas "servo"verkan som om undertryck i insuget saknas.
Kan dessa fel ha samma orsak?
Norabert
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Många M30:or "matar riktigt fett" med bensin vid kallstarter,och kan då ge dessa symptom som du anger.
Är den lika orolig på tomgång när den är varm?
Annars kan det vara tomgångsventilen som inte fungerar.
Kolla även att rotor och fördelare är i ok skick.
Om servoverkan försvinner,kan det ha att göra med luft i systemet,alternativt slirande rem eller gammal bromsolja.
Inga läckage?
No
20
Norabert
635 Csi -83
Den är lika orolig kall som varm. Bytte stift å kablar för att se utan bättre resultat. Får för mej att bromsar och tomgång hör ihop såsom läckande vakumslang eller dylikt. Kan mycket vä vara nåt annat, är därför tacksam om heta tips.
Norabert
