bärarmsbussning bak!
ne
161
nellis
320i coupe-97,facelift.
Hitta nu efter mycket sökande ljudet på h sida var gång ett gupp dök upp.
Bärarmsbussningen,är det den som sitter framför bakhjulet upp i ett "hål" i bottenplattan?Den är helt slut,ligger till plåten på ena sidan därav ljudet.Sliter även snett på bakdäcket.Någon som vet ett aktuellt pris på byte?
Byter nog båda sidor eller?
Vill nog byta på bmw malmö.
h8
6
h8u
325i -91
har precis kommit hem ifrån garaget där jag bytt just bärarmsbussningarna!
mitt byte gick på 350:- (powerflex) eftersom jag gjorde det själv. inte så svårt men det var ju lite bökigt att få ur de gamla.
så har du nått ställe att vara på så fixar du det själv.
och åj vilken skillnad det blev! det var som att köra en annan bil, efter bytet.
//Erik
ne
161
nellis
erik,bilen står i mitt dubbelgarage och har meckat en hel del innan.Behövs ingen press för att få in den nya?Skriv lite enkelt hur du gick till väga.Tack på förhand,alla tips välkommna/nellis
ne
161
nellis
Nu är den av!såg inte vacker ut precis,men vad får den att inte flytta sig i sidled den nya då alltså?Kan ju bara vara en kant på ena sidan av bussningen annars kan man inte få in den ju på ett av hållen.då kan ju bärarmen lägga sig emot sidan igen som innan.eller?
h8
6
h8u
325i -91
jag köpte ju powerflexs bussningar, och dem var delade i 2 delar. så du tryckte i en del från varsin sida. jag slog in dem med en gummiklubba.
ne
161
nellis
Då var det klart! Tog vanliga bussningar funkar för mig.Tack för hjälpen/nellis
h8
6
h8u
325i -91
Hur gjorde du för att få ur de gamla bussningarna?
ne
161
nellis
Jag "hugger" ut dem med en huggmejsel,så det blir en öppning i metallhöljet på bussningen.Sedan kan man bända ut dem.
