1.027
slaglängd på 2.2L m10
Tjena, jag har tänkt räkna ut mitt kompressionsförhållande i min motor. Toppen är rejält planad och jag funderar på om jag blir tvungen till att gröpa ur lite.
Nu till frågan: Vad är det för slaglängd i motorn? Det är en 2.0L m10 från början. Nu är den uppborrad 2.2L och lättad (annan?) vevstake och mahle kolvar.
Sen ska jag väl plussa på topplockspackningen och dela med volymen i förbränningsrummet?
Letar relativt rostfri BMW e30 med defekt eller ingen motor, Styrbox till -83 m10.
m30/745 motor
Här finns en del att läsa om kompression:
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
du har samma slaglängd som std m10 2,0 motorn 80mm
MVH
Pelle
cs4605
AL
289
AL
318is CSN-90
Lättad vevstake???!!! Hoppas du har 4 st som väger lika... Annars blir det konstigt...
Vevaxel kanske du menar...
AL, den petoga killen.
"...det är inte alltid så enkelt..."
hmmm, jo jag menade det
m30/745 motor
någon som vet vad slaglängden är på en std 2.0L då?
m30/745 motor
nej, förresten. Lättade vevstakar tror jag att det var. Kommer inte ihåg säkert då det inte är jag som har gjort det
m30/745 motor
AL
289
AL
318is CSN-90
Std. slag är just 80mm. Man ändrar inte detta då man bygger om till 2,2:or. Iaf inte "normalt" sett.
Kan vara både lättade stakar och vev. Men så mycket kan man inte ta på stakarna iaf...
AL
