318i som bara går på tomgång dör vid gaspådrag! HJÄLP!
hej hej
tänkte höra med alla skillade meckare här om det går och få liv i min 318 iden. det är nått skummt fel på den. den startar som vanligt men rör man gasen så görjar den gå skit konstigt "bluddrar".
har haft den på 2 verkstäder och inte ens bmw här i visby kunde hitta felet. dom trodde att de va LMM men den va hel.
jag skulle sätta en hundrig på typ soppa pumpen men ja kan inget.
tacksam för all hjälp och tipps ja kan få.
vi ha igång bettan! =)
X-
348
X-Max
1M Coupe -12 VO
430Hk 650Nm
120D Coupe -11
X1 20d xdrive -17
Hade den symptomen ett tag på min 320 innan bensin pumpen gav upp. den var även svårstartad ibland samt att den inte gick på alla burkar när den väl gick igång. Jag skulle tro att det har något med soppapumpen eller bränslefiltret att göra.. du kan börja kolla filtret, det sitter under bilden framför bakdäcket på förarsidan.
Mvh//Jonas
X-
348
X-Max
1M Coupe -12 VO
430Hk 650Nm
120D Coupe -11
X1 20d xdrive -17
*under bilen menar jag, hehe..
a har redan kollat filtret och massa skit halvdant. men imorn smäller de så åker motor nu då ska hela skiten renoveras!
tack så mycke! =)
