Hej...då var det dags med problemen igen =/ Bilen,en 318i -91 som inte vill ladda batteriet,har testat med 2 hyffsat friska,men bilen går typ nån km sen studsar varvräknare och lamporna tonar ner,stänger jag av ljuset så funkar bilen en stund till för att slutligen stendö,den går igång igen efter nån minut,men går inte lika långt som första gången. Skall tillägag att laddningslampan INTE fungerar,har kikat lite i forumet och läst att det kan bero på detta....gäller det även min modell ? Tacksam för svar Mattias | |
Hejsan, vågar nästan garantera att din generator är dålig, jag hade börjat där.. mvh mathias |
börjar med att kolla lampan tror jag....både enklast och billigast hehe =) |
Fungerar inte laddningslampan när du slagit på tändningen så byt den. Den ger fältlindningen spänning så den kan magnistisera sig. Om du varvar upp motorn rejält 3500-4500rpm så ska generatorn självmagnitisera sig och ladda som vanligt till du stänger av motorn. Fungerar laddningslampan när du slår på tändningen och slocknar vid start, men generatorn inte laddar ändå, byt kol + laddreläet. slitna kol ger ingen indikering om generatorn skulle sluta ladda. ///MVH Hasso Länk |
Tack för ett underbart bra svar =) ska sätta mej i bilen å slita ur instrumenten genast....tänkte på en sak till..... hur många lampor är dte igentligen som ska lysa när man slår på tändningen ? det lyser bara 3 st för mej,längst till höger...handbroms,broms och....hmmm.....nån till...hehe.... kanske är något annat fel då ? =/ |
Bytte nu lampa i instrumenten,lampan lyser typ 2/10 ggr när jag sätter på tändningen,när den väl lyser och jag startar bilen så blinkar den lite svagt när bilen är igång. Någon som har nått bra tips till mej om vad det kan vara ? |
| Problemet sitter i generatorn, kol/släpringar förmodligen | |
| Japp...bytte kolen....men laddningslampan blinkar till ibalnd....bara lite snabbt....ngn som har en aning om vad de kan vara ? | |
| tjena. det här är långsökt men kolla alla kablar som går till generatorn. letade ett bra tag på min tills jag tillslut hittade en kabel som va av men som satt kvar i kabelskon tack vare plasten. som sagt långsökt men kolla. | |
