Tips angående Automatare
Hej där, nydligen när en kompis provkörde bilen så gasade han upp till 5000 varv på N=neutral sedan slängde in i D=Drive, bilen blev konstig och det stog Getriebeproblem på instrument brädan, sedan när man skulle köra bilen gick den jätte segt på Drive, efter det när jag startade om bilen blev den helt normal igen, är det någon som vet om det är ett större problem som bör kollas upp? TACK
en
922
enor
320i Cabrio -89
520i -94
Det enda du bör kolla upp är vilka människor du låter köra din bil, och hur mycket de förstår om automatlådor.
Indikeringen du fick betyder "problem med växellådan". När den lampan tänds går bilen samtidigt i "limp home"-läge vilket innebär att automaten inte använder alla växlar - därav det sega beteendet. Om bilen efter omstart funkar så verkar det inte hänt något livshotande för lådan.
Men, som sagt, utbilda din vän i hur man kör bil... *ler*
mo
1.157
molle325
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
Det som hände var följande:
Det sitter en varvtalsgivare på lådans ingående axel och en på utgående axel. Om differensen mellan deras varvtal blir för stor (pga att lådan slirar på en växel) så klipper lådans styrbox strömförsörjningen till lådan så att den går i felsäkert läge (beroende på bilmodell går den då antingen bara på 3an, 4an eller 5an och blir alltså "seg" i D läget) samtidigt som meddelande getriebeprogram kommer fram. Nästa gång man startar nollas det och felsäkert läge försvinner.
Du kan göra ett fåtal såna starter till innan lamellerna i A kopplingen är förbrukade och lådan måste totalrenoveras. Ett tämligen stort misstag att låta den kompisen provköra bilen alltså.
molle
Annars kan du lägga bilen i Drive, hålla nere bromsen varva upp så mycket det går och sen släppa bromsen.
Jag har aldrig testat själv men rent teoretiskt borde du göra en riktig rivstart
(eller rasa lådan)
..........Mattias........
