varför koka E39an?
Tjenare hejsan!
Ikväll kokade min E39 bara så där utan förvarning när ja skull fram åter till affärn 1mil typ.
Så ja tankade i den mer kylar vätska å tänkta att nu va de frid å fröjd.. men såg efter en kort bits körning att tempmätarn va på väg mot fel håll.. så ja vre på värmen å fläkten max för de bruka kunna rädda en sådan grej.. men de komme inge varmluft..
Så ja undra va tusan de ä som kan ha hänt?
Vatten pumpen? va ä typiska tecken på att den gett upp?
termostat?
MvH // Richard
Typiska tecken är väl det du just upplevt, t.ex.
Liten läcka som drar in luft när motorn kallnar kan senare också ge luftfickor och dålig cirkulation. Termostaten i sig ger sällan kokningsproblem, tvärtom brukar den öppna för mycket när den behöver bytas, dock kan den tjura lite om den får en större luftficka just i termostathuset.
Jag tror på defekt vattenpump eller läckage så att trycket i systemet inte kommer upp i rätt nivå.
FP
hymm.. hur gör man lättast för att ta reda på om de ä luft i systemet?
Man luftar genom luftskruvarna, det brukar sitta en vid expansionskärlet och en på termostathuset. Skruvarna skall bara dras fast lätt med ett mynt eller liknande, de tätar garanterat med sin gummiring osv. Motorn på tomgång, lätta på skruvarna och vänta till vätska utan luftbubblor kommer ut. Är du minsta osäker så rekommenderas nån kompis med erfarenhet eller en verkstad som vet.
FP
okej. men kan man på någe vis kolla upp om de ä vatten pumpen som kärva eller är de att chansa å köpa en ny sån å hoppas att de ä den?
Skulle bara säg att de va vattenpumpen..
Tack för snabba svar
