Motorproblem 540ia
v
3
v åtta
540ia-95
Ny på forumet och hoppas på hjälp ifrån någon kunnig:Problemet är att motorn rycker/går ojämt på tomgång och upp till ca 1800rpm samt poffar lite i avgasröret,detta uppkommer efter att motorn varit igång ca 1 min och börjar bli varm.Vid belastning (driven i tomgång dragläge) så förstärks problemet ytterligare.Inga felkoder visar sig,endast hc är högt (160).Kollat insug/plenium där det fanns olja i bakkant?,stiften såg lite väl vita ut på keramiken,ingen sot lr olja på dom iaf,sprayat startgas över hela motorn men ingen reaktion där heller.Ohm mätt kamaxelgivaren med bra värde,kopplat ur lmm,men då gick den ännu sämre, motorn drar obetydligt med olja ,ingen blårök.Nytt:tändspolar,orginalstift,insugsmembran,bränslepump,vevaxelgivare
Någon som har en aning?
A.
111
A.Blom
540iA Touring-98
523i Touring-2008
Igensatt katlysator?
M.v.h Anders
A.
111
A.Blom
540iA Touring-98
523i Touring-2008
Igensatt katlysator genererar normalt inga felkoder, däremot blir det varmt riktigt varmt, därav vita stift. Se till att ta dig under bilen och banka på kattarna för o höra efter skramel.
M.v.h Anders
v
3
v åtta
540ia-95
Hej,var under bilen och knackade,men kunde inte höra nåt skrammel,däremot var den ena katten varmare än den andra?..sen konstaterade samtidigt att ena motorfästet läcker,kan säkert skapa vibrationer..men det är nog inte av denna karaktär.
v
3
v åtta
540ia-95
Problemet är nästan löst tror jag:Bremi tändspolar har ett ytskydd som jag skrapade bort vid fästpunkterna/samt lacken ventilkåporna,ingen bra jord alltså,tilläggas är att tändspolarna är helt nya!Så ett bra tips är att om man har en motor som misständer/hög hc så är det helt klart värt att kolla detta!
