ryckig gång på m3an?
Ab
56
Abbemannen
M3 cab-01
520i-02
vad kan det vara för fel om bilen rycker vid låga varv?
fenomenet uppstod igår när jag skulle ut en sväng.
när jag skulle köra iväg så gick den ryckigt mellan 1000-2000 varv.
asså om man gasar den mjukt då. Och kör man i 50 km/h i 4an och försöker hålla den i den hastigheten så rycker den hela tiden. problemet försvinner och kommer sedan tillbaka efter ett tag efter man har haft den avstängd nån minut kanske. kan inte säga om det är nått i drivlinan eller bränslefilter kanske, vet inte riktigt när det är bytt. nu brukar jag även kören den rätt hårt i ettan och slänger sedan i tvåan så jag får hjulspinn och då slåår det ju rätt obehagligt i drivlinan, kardanen eller var fan det e=). men det ska den väll tåla. nån som har nån ide? sen vid pådrag märker jag inga konstigheter bara när man försöker köra den lugnt.. är en m3 e46 manuell
Ab
56
Abbemannen
M3 cab-01
520i-02
är tacksam för svar!=)
Markus_M3
M3Cab -97
Kan ju kanske vara VANOSEN som e på väg att ge upp.
Dock inte vanligt på e46:ans M3:a vad man har hört.
Mvh Markus
ro
389
robban bagio
1m coupe -12
x3 -08
Luftmasse mätaren kanske,
hade det problemet på min gamla m3a e36, den ryckte när man gasade lugnt.
Rk
252
Rka
M3 E46 SMG -03
M3 E46 går ryckigt innan den är varm. Det kanske är det som du känner av...
Luftmassemätaren är för övrigt ett bra tips att rengöra med jämna mellarum.
Ab
56
Abbemannen
M3 cab-01
520i-02
men den äe så varm också.
ok ska kolla den.
