Dragkrok på E39 för 1500kg?
Pa
3
Pavve
-97 528 Touring
Hej!! Som nyligen ägare till 528 -97 hittade jag detta forum som verkar kanon på många avseenden. Mitt problem är att jag har köpt en bil utan drag. Hmm som husvagnsägare är krok ett måste men det finns en hake.... Min förra bil var en Audi Avant 2.8 fick dra 1500kg på B-kort, så det medförde att jag inte behövde skaffa större körkort. Och nu till haken och frågan...Finns det möjlighet att sätta på ett drag på 528 och regga den för att klara 1500kg? Eller blir det att sätta sig på bänken för ett BE-kort?
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Det blir BE, max släpvagnsvikt på B är 1290kg för E39.
Draget är det lilla problemet, total vikten på ca 2200 kg är det som trasslar till det för dig. max B korts vikt är lite individuell från bil till bil dock nästan alltid högre på svensksålda bilar som ofta "ljuger" om vikten medan importbilar är vägda "på riktigt".
Så gör det smart: boka plats på BE kurs
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Gasar-Magnus: både min svensksålda och min import-e39 har samma dragvikt. Men det är kanske en tillfällighet.
Totalvikt ja men tjänstevikten då?? det är ju bilens "tomvikt" ( ink förare och full tankat) och där brukar svensk sålda var betydligt lättare än importerade bilar
No
160
Nobby
523i -96
Min har en max släpsvagnsvikt på 1500kg med B-körkort, den är svensksåld men är en sedan.
max 1500 på B-kort dvs total vikt 2000 kg eller hur och tjänst vikt på säg 1600 kg då??
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Ja, det skiljer en del i skattevikten, men det påverkar ju inte släpvagnsvikten för b-kort i detta fallet iaf.
Svensksåld 523iT:
Tekniska data
Effekt kW: 125 Antal passagerare: 4
Växellåda: MANUELL
Max släpvagnsvikt: 1800
Max släpvagnsvikt B-behörighet: 1290
Max lastvikt: 550
Kopplingsanordning 1: KULA Kopplingsanordning 2:
Däckdimension fram: Däckdimension bak: 225/60R15 96V
Kaross: Täckt (01)
Skattevikt: 1660 Tjänstevikt: 1660
Totalvikt: 2210 Sänkt totaltvikt: 2210
Längd: 490 Bredd: 180
Drivmedel: BENSIN Alternativt drivmedel:
Skyltformat fram: ENRADIG Skyltformat bak: ENRADIG
Import 528iAT
Tekniska data
Effekt kW: 142 Antal passagerare: 4
Växellåda: AUTOMAT
Max släpvagnsvikt: 2000
Max lastvikt: 410
Kopplingsanordning 1: Kopplingsanordning 2:
Däckdimension fram: Däckdimension bak: 195/65R15
Kaross: Kombi, Taklucka (05)
Skattevikt: 1800 Tjänstevikt: 1800
Längd: 485 Bredd: 180
No
160
Nobby
523i -96
Från Vägverket:
Tekniska data
Växellåda: MANUELL
Max släpvagnsvikt: 1880
Max släpvagnsvikt B-behörighet: 1500
Max lastvikt: 460
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Är det inte så att bilens totalvikt + släpets totalvikt inte får överstiga 3500kg, så bilens totalvikt är ju intressant med?
Lus : du ser, tror INTE automaten drar upp vikten med 140 kg på 528an....
Det Pavve kan göra är att sänka total vikten till 2000 kg och då få dra 1500 kg på B-kort ( samt lämna kärringen/ungarna/pilsnern hemma då max last endast blir ca 200 kg)
LUS: exakt 1290+2210=3500 kg man får dock faktiskt köra med 4250 tågvikt på B-kort om man kombinerar rätt bil och rätt släp....
Gasar-Magnus den högra vikten är bara på planeringstadiet än och kommer det gå igenom så va det väl först typ 2011 läste jag på vv hemsida
Det är inte farten som dödar, utan det plötsliga stoppet / Andreas
inte då.. tänk innan du svarar .... med B-kort får du ALLTID köra en personbil (eller lätt LB) med en total vikt på max 3500kg samt ett LÄTT släpfordon!!
Lätt släpfordon har en total vikt på max 750 kg 3500+750=4250kg
Väger släpet MER än 750 då gäller max tågvikt 3500 kg!! sjukt men sant
ok då är jag med hur du tänkte, men dom ska ju höjja vikten 3500kg till strax öven 4000kg det va det jag tolkade du skrev om :)
Den ändringen skulle göras vid 2011, men du har helt rätt att man alltid får köra 750kg=lätt kärra
Det kommer sen med EU anpassning till 4250kg på B-kort (men max 750kg på släp!!) MEN problemet är ( liksom med alla 60+ som har AB "på köpet") att man kan inte dra in/begränsa giltigheten för dom som redan har B kort till 750kg på släpfordon utan dom får "dö ut" innan förändringen slår igenom fullt ut.
Pa
3
Pavve
-97 528 Touring
Wow! Mycket info på samma gång!! Så om jag sammanfattar detta med egen tolkning betyder det att jag KAN sänka totalvikten till 2000kg vid regbesiktning och kunna dra 1500kg med kärringen hemma och utan pilsner. Problemet är att systemet finns nästan överallt men kärringen är svår att hitta överallt om man är kräsen...;)
AJ: sen är det även så att den som fått sitt körkort FÖRE 1/7 1996 ( och inte haft det återkallat sedan dess) får köra personbil oavsett vikt ( dvs personbil med totalvikt över 3500 kg)
Personbilar över 3500 kg är ovanligt men t.ex större husbilar kan vara det sk. Personbil klass II
