Oljebyte ikväll!
M.
43
M.R.
528i Touring -98
Tänkte byta olja på min ganska så nyinköpta 528:a -98 och var berdd att plocka bort hela plastkåpan som sitte under men upptäckte att det fanns en mindre lucka. Nu till min fråga, är det oljepluggen som sitter där eller är det till något annat?
Är det något annat man ska tänka på vid olje- och filterbyte?
Tacksam för ett snabbt svar då jag hade tänkt byta den ikväll...
MVH. M
tu
125
tudor2
528ia -97
det är oljepluggen du hittat
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
VEt inte om du har kollen, men filtret sitter på vänster sida av motorn, rätt långt fram i en egen behållare. Man kan lossa servooljebehållaren för att få bättre grepp om den. Jag letade en halvtimme i förrgår efter filtret :)
M.
43
M.R.
528i Touring -98
Tackar tudor2, blev lite osäker och ville inte ställa till med några tråkigheter bara för att man inte tar sig tid att kolla upp det.
Då ska jag ut och byta...
/M
M.
43
M.R.
528i Touring -98
Hej Lus!
Jag har inte koll på var filtret sitter, hörde av någon att det ska sitta i motorrummet, stämmmer det?
Kan du beskriva mer var/hur det sitter?
/M
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Där är bild på behållarne, den sitter som sagt långt fram uppe på vänster sida av motorn.
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Sklijer kanske något i utseende i motorrummet på auto/manuell men behållaren ska se likadan ut som på bilden.
M.
43
M.R.
528i Touring -98
Tack för hjälpen, nu är det klart.
Kan bara säga som många andra, att det här forumet är fantastiskt.
Tack för snabba svar...
/M
