Miständer på cyl 2 -M54 motor-
bm
121
bmwpower26
Bmw 320ci -02 2,2l -170hk M54.
bmw 320ci -02 -mil-ca 10.000 miständer på cyl 2 når det er kaldt bare på morgen sen skakar den typ 30 sek og sen fungerar den bra som en klocka
har bytt Tändspole på cyl 2 NY! og ALLe tändstift har jag bytt.
har bytt tjockare 10/40olje LAZERWAY (inte castrol) eftersom någon sa det kan va hydraliske ventillyftare som er kass men ingen resultat,men jag kan inte höra ventill ticking på motoren.
Har andvänt för olje 5/40 castrol.....
når motoren er lite varm så felsöker jag men ingen fel alls men på morgen når den skakar og jag felsöker så kommer det up miständer på cyl 2 konstig.
har prövd nesten alt ingenting hjälper någon som kan hjälpa
Gu
80
Gum
320 Touring -05
Ja klurigt det där. kablar o kontakter sitter o ser ut som det ska till spridare, prova byta plats på två spridare. Låter ju inte riktigt som en styrenhet men man vet ju aldrig.
mosse
320D Touring 184 hk
2011
M-Chassie
Sportstolar
Rymdgrå
Hade exakt samma fenomen på min förra M54 330....bara när den var kall, & det gick över efter typ 15 sekunder...kan vara luftmassemätaren eller någon av lambdasonderna.
Lycka till!
bm
121
bmwpower26
har bytt LMM også?
bm
96
bmwRicke
328 Touring -00
Hej.
Läste idag i ett inlägg här om 528 vs. 530. Där skrev Hasso om ett problem med en oljekanal till cylinder 2 på M54 motorn. Låter i mina öron som om det kan vara era problem. Läs det inlägget först i alla fall...
Rikard
Anders-72
525i Touring -01
Det har slagit mig med, det där med olja i tändstiftsbrunnen. men eftersom tändstiften är bytta, borde det ju upptäckts då i.s.f.
bm
121
bmwpower26
Hej!!!!!!
nei ingen olja i tändstiftsbrunnen alt ser bra ut ingen givare ingenting som verkar va fel har kollat alt. har felsökt minst 10 ganger det kommer up helatiden misständer CYL 2?????
