Hej! Jag har fått lite problem med motorn i min BMW E39 523 1998 och undrar om någon här på forumet skulle kunna hjälpa mig? Det är så att bilen går alldeles utmärkt upp till ca 3500-4000rpm där så är det precis som någon sätter en stor "hand" för luftinsuget, motorn varvar motvilligt vidare fast den segar sig och är inte alls så varvvillig och alert som tidigare. Samtidigt känns det nästan som den vill misstända lite. Ligger man på landsvägen på 5:ans vxl och tuggar på i 90km/h och ca 2500rpm och det kommer en backe så bilen behöver jobba på så vill den knappt passera 3500rpm utan bilen bara tappar effekt/vrid och orkar knappt. Vad kan det vara???? Är det vanosèn som pajat eller kan det vara något annat, isåfall vad?? Om det är vanosèn: 1. Går det få tag i en begagnad sådan eller bör man köpa en ny(?) 2.Någon som vet pris vill minnas ha hört att de är mycket dyra? 3. Måste man byta hela enheten, vill minnas oxå ha hört att det bara är någon ventil som pajat iden när den ger upp.(?) Om det inte är vanosèn vad kan det då vara?? Mycket tacksam för svar!! mvh jocke | |
Stopp i katalysatorn brukar ha den diagnosen när motorn tappar luften just vid 3500-4000 rpm. Brukar var reggade misständningar på en eller flera cylindrar pga DME stänger automatiskt av tändningen när det inte finns fullt flöde. ///MVH Hasso Länk |
Lossa utgående rören på avgaset vid grenröret får du se om du kan varva upp bilen, den lägger även av stillastånde vid detta varvtal om katten är täppt. ///MVH Hasso Länk |
| Tack, ska kolla det fick nämligen det tipset av en kompis också vars audi hade betet sig likadant och då var det katten som var igensatt. Som sagt ska kolla det, tack för tipset!! | |
| Kan du varva ur helt på tomgång utan växel i? | |
| Varva ur helt på tomgång har väl aldrig gått på någon bil? ;) | |
