Hejsan! Jag har kollat runt på forumet men inte hittat svaret på min undran! När jag stannar vid rödljus eller i korsningar så börjar kliman att blåsa kallt! Någon som har varit ute för det förut? Någon som har något förslag på åtgärd, jag har inte bytt kylarvätska så det borde väl inte vara luft i systemet? MVH Johan | |
Ja samma här. Åtgärdades tillfälligt med att fylla på 2 dl kylarvätska och luftning. Efter en del normal luftning kan man gärna låta restvärmen stå på 10 min och sen släppa ut den sista luften. Orsak: Vattenpumpen hade börjat glappa så det verkar som att den sakta hade läckt ut/ångat där. Efter byte av pump, slut på problemet. Svekke |
Det finns ju även en elektrisk cirkulationpump som bör fungera. Om man med kall motor, ställer maxvärme på kliman och 3 duttar på fläkten + tändning så ska man höra pumpen som sitter under värmeventilerna på motorns vänstra sida. Man luft i systemet pga läckage som ovan är självklart en annan anledning. ///MVH Hasso Länk |
Hasso! Precis det tipset kollade jag på min bil när jag hade problem för en månad sedan men jag hade tur att min pump både lät och cirkulerade. Men tipsen uppskattas! Jag hade restvärme som bara gav småljummen värme kanske 5 min men numera tror jag nog den kanske går upp mot 15 min. Skönt med bastu i kupen! Svekke |
