E30 Går inte, hjälp med felsökning uppskattas.
hy
10
hyperion
320iA -89
Min e30 tvärdog här om dagen när jag var ute och körde.
När man sedan försöker starta den så gör den ett litet ryckande för att sedan stanna eller gå några varv på väldigt lågt varvtal för att sedan stanna.
Jag undrar ju då vad som kan vara fel?
Jag har gissat mig fram och testat lite, provade att starta den på startgas och då gick den igång och fortsatte gå som vanligt. Slutsatsen jag dragit med detta är att det möjligtvis är på bränslesidan felet sitter och funderar på att börja med bränslefiltret.
Är jag rätt ute eller är det nåt annat jag bör kolla?
Lite hjälp på var exakt bränslefiltret sitter på min e30 uppskattas också samt idéer på vad jag ska kola sedan m.m.
hy
10
hyperion
320iA -89
Nån som vet nåt? :(
X-
348
X-Max
1M Coupe -12 VO
430Hk 650Nm
120D Coupe -11
X1 20d xdrive -17
Kolla bensinpumpen och relät. Hade exakt samma fel på min bil för ett par dagar sedan, så det vart till att köpa ny pump. bara lyfta baksätesdynan, man rycker den uppåt sen öppnar du den svarta ovala luckan där, sen provar du med en 12v källa och kolla om den snurrar;)
Mvh//
Jonas
X-
348
X-Max
1M Coupe -12 VO
430Hk 650Nm
120D Coupe -11
X1 20d xdrive -17
Jo.. bensinfiltret sitter under bilen framför bakhjulet på förarsidan.
hy
10
hyperion
320iA -89
Tackar för hjälpen :), då var det rätt burk jag vart och pillat på :)
Tackar för det andra tipset också, blir nästa kik.
