Xenon lyser grönaktigt, några idéer?
fr
176
frejo
535iA -98
Sedan jag bytt min ena Osramlampa eftersom den lös svagt och lilaaktigt till en ny Osram har jag nu ett grönaktigt sken och det tar dessutom väldig tid innan lampan blir "stark". Dock inte så stark som den borde bli. Jag har hört att lampan kanske behöver brännas in en period, men hur lång kan den vara? Och ska lampan bete sig såhär under tiden?
MW
517
MW-Guru
430i Gran Coupe M Sport F36 -18
Hej där,
jag bytte för ett tag sedan till 2 nya Osramlampor, jag hade inget behov av någon "inbränning" och de lyser precis som dom skal. Den nya lampan du köpte kanske är dålig (fabrikationsfel) eller också är det något fel "längre bak", d.v.s i högspänningsdelen.
mvh
MW-Guru
fr
176
frejo
535iA -98
Jag tänkte också att det kan vara fel "längre bak" men med de gamla lamporna var det mer av "klassiskt gamla lampor utseende". Kanske fabrikationsfel då? Hoppas bara det inte blir några problem att byta i sådana fall, speciellt som lamporna är köpta 80 mil hemifrån.
Jag har visserligen begränsad erfarenhet av xenon-brännare, men de finns iaf ofta med flera olika utföranden avseende färgtemperatur (4800 grader Kelvin:rödare, 6000 grader Kelvin:grönare, osv). Om du inte har koll på färgtemperaturen vid köp, löper du alltså en uppenbar risk att få fel lampa.
För att få en uppfattning om det handlar om brännarna (lamporna) eller något annat i systemet, bör du börja med det enklaste, att korstesta, dvs byta lamporna från höger till vänster och vice versa, och se om "felet" följer med.
/Lennart
Lö
16.616
Löwet
Tesla Model S 75D
BMW 335 E93 M-Sport
Volvo XC70 2.5t AWD
I det här fallet låter det som att ballasten är trasig. Den snabba sättet att testa är som sagt att skifta sida på lamporna. Är felet kvar = ballasten trasig.
//Lövet
Excusa me, vir optime, cogitio inquis tibi nomen "fatuus" es?
lenwib: nja 4300K är "standard" på "alla" bilar
6000K "vitare"
8000K mera blå ton
12000K sjuk blå ton...
4300K ger bäst ljusutbyte allt annat sämre ( men kan uppfattas som bättre p.g.a. färgen)
Lundman
M535i -87
635CSi -85
540i/6 Touring
523iM -00, imolaröd
Om ljuset är grönt börjar oftast barlasten att bli dålig.
Mvh Christer
I'm on a whiskey diet. I've lost three days already.
fr
176
frejo
535iA -98
OK, vad är ballasten? Är det något en normalhändig person byter själv, är den dyr och var sitter den? Och varför har jag inga vanliga halogen... ;-)
Och tack för svaren!
Lö
16.616
Löwet
Tesla Model S 75D
BMW 335 E93 M-Sport
Volvo XC70 2.5t AWD
Om du scrollar ner till mitten av den här sidan så ser du vad en ballast är för något
Kort sagt är det den "pryl" som ger Xenonlampan tillräckligt hög spänning i början för att den ska kunna starta.
//Lövet
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Den är inte svår att byta. Men dyr om du köper original, jag betalade 1600:- på skroten...
Den från Xenonkungen kanske är ett bättre alternativ. Men byt sida först så du vet med säkerhet.
