1.323
Hjälp-Min instrumentering
MM700
750ia-88
Tank/temp mätare,bränsleekonomi samt LCD-display har lagt av på min 735:a-88
sk
323
skåne
F07 530d GT -10
Jag får ibland samma fel på min 750 -89 och har utan större framgång försökt fixa lödningar etc.
Men som en tillfällig lösning brukar det fungera med att helt enkelt "smacka" till skyddsglaset med handen!! Antagligen ett glapp någonstans.
Du kan ju alltid testa!
Lars Franzén
ro
63
rockabilly
e38 740ial 95
jag vågar nästan lova att det är samma ''lilla'' problem som gäller för e34
har skälv erfarenhet av detta,,det är visst ett ganska vanligt fel,att (kretskortet) inne i mätarhuset kraschar ihop. kostar ca:2000kr nytt.
mvh
MM700
750ia-88
Vart less så jag har beställt från skroten en kombipanel,egenligen borde man fixa ett elschema till 735:an-kan ju vara busenkelt att bara byta ut en krets är det förresten någon som har en klump åt mig//O
ro
63
rockabilly
e38 740ial 95
mm700,, om du skall köpa ett kompl.mätarhus ifrån skroten,,tänk på att det nr som står på baksidan måste vara samma som ditt tidigare mätarhus,,
det har med kodning att göra,annars finns risken att ingenting kommer att funka.
om du köper ett nytt kretskort hos bmw ca:2000kr så skall även då en så kallad ny kodare monteras,,detta för att du skall få rätt mätarinställning,typ miltal mm. även att du har mekaniska km-rullar,så styrs dom elektroniskt.
mvh
en v8 låter gött!
MM700
750ia-88
Fick ett dåligt mätarhus från skroten repigt glas trasiga fästanordningar för kontakterna på baksidan nummer stämmer ej-finns det nån som kan sälja ett åt mig,Bmw säger att kretskortet kostar~6000kr,mitt kombihus har nummer 1 388 073 9 ovanför står det 110 008/360/030 HP-version 2.7 IO-version 1.0 tillverkad 11 87
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Alpina B12 -90 Svart
MM700, det skall gå att flytta över kretskortet till ditt gamla instrument om bara baksidan på instrumenten har samma färg.
Annars så kan jag ha ett från en 735 -88, men kan inte kolla numren förrän imorgon kväll.
/Mats J
Ca
36
Canman
118D -08 5d
525i Touring -03
Hej MM700,
Jag hade ett liknande problem i min 735 förut och jag löste problemet med att byta alla Kondingar på kretskortet.
Kolla på denna länken Länk
Billigt och det fungerar i alla fall för mig.
Det kan ju tänkas att ditt kretskort ser annorlunda ut men principen borde vara densamma.
MVH
/Canman
Som min fru brukar säga:
Ni män blir inte äldre det är bara leksakerna som blir dyrare! :)
