804
PDC fram död
Ronnie79
320 -77
E30 600hk -84
318 -85
Min PDC fram fungerar inte på min E38a. Kör jag nära någor så blir det inte ett ända pip. Alla givarna vibrerar när man tar på dom.
Kan det kanske vara styrenheten eller högtalaren? Nån som vet var högtalaren sitter om det är en separat? Ett kopplingschema eller andra toerier om tänkbara fel vore tacksamt.
Ronnie79
320 -77
E30 600hk -84
318 -85
Glömde skriva att PDCn fungerar bra bak och lampan på PDC lyser som den ska.
ro
63
rockabilly
e38 740ial 95
har du provat att trycka in PDC knappen,,
jag tycker den är lite skumm på min också
man behöver komma mycket nära ''väggen'' innan den börjar att pipa. bak funkar snabbare,,den är ju kopplad att gå på när man lägger i reversen
högtalaren vet jag inte vad den sitter,,men tror att den sitter i skuffen typ under hatthyllan eller något,,det låter ju så i alla fall?
mvh
Ot
705
Otto
750iA -95
M5 -00
335iA cab -08
T-bird Roadster -62
Här är en länk till placeringen av delarna: Länk
Ljudet då de främre sensorena aktiveras kommer från framhögtalarna och de bakre från bakhögtalarna.
Om systemet inte funkar, blinkar väl den gröna led'en på aktiveringsknappen.
/Stefan
Ronnie79
320 -77
E30 600hk -84
318 -85
Det hjälper inte att trycka på knappen, då slocknar resp tänds lampan på knappen. Den blinkar inte.
Nu när jag vet var styrenheten är placerad så ska jag testa att rengöra kontakterna där och se om det hjälper.
Ronnie79
320 -77
E30 600hk -84
318 -85
Det gjorde ingen nytta.
Ot
705
Otto
750iA -95
M5 -00
335iA cab -08
T-bird Roadster -62
Jag hade fel, ljudet kommer inte ur de vanliga högtalarna. Längst fram till höger i hörnet ovanför passagerarens fötter sitter det en liten separat högtalare som ljudet verkar komma från. Troligen har Du bara fel på denna då systemet är OK i. o. m. att den gröna ledd'en inte blinkar.
Hoppas det hjälper.
/Stefan
