Z-Serien
998
Hur demontera bakre innerskärmar?
riwa
318iT -04
Z3 3.0R -00
Hej.
Skulle ikväll ha bort innerskärmarna bak på Z3an. Lossade 3 skruvar, varav 2 i främre halvan och en under stötfångaren.
Jag vågade inte slita jättehårt så innerskärmen fick sitta. Har jag missat något trix eller ska det ingå ett våldsmoment här?
Riwa
riwa
318iT -04
Z3 3.0R -00
Är det nr 14 på bilden nedan som jag missade?
I så fall, hur kommer man åt den?
Riwa
Nu vet jag inte om det är samma som på M´en. Kontrollera att alla skruvar är borta, ja nr 14 skall också bort, på min satt den rätt synligt. Muttern sitter från hjulhuset och inte som på bilden
När jag skulle plocka ur innerskärmen så trodde jag att jag glömt nått för den satt så j--igt fast men efter lite olika försök att vika ihop ändarna samt försök att vrida den så ploppa den ut helt plötsligt. Hur jag gjorde exakt vet jag inte.
Lycka till
/Calle
"M Needs No Gimmicks"
Ri
75
Ricke_1602
BMW 330 -02 E46
1602 -71(2,2l motor)
Du får först dra ut båda ändarna som går in mot bakspoilern och mot sidokjolern sen är det "bara" att lerka och trixa ut den, kan var lite svårt,men till slut så får du nog ut den med lätt våld ;)
Lycka Till!!!!
/Ricke
