Demontera insuget E36..
JohnnyB
320d xdrive -08
Min lilla vänliga startmotor valde att ge upp, och måste bytas.
Har lossat kåpor, sladdar till insprutningen/tändning, och diverse slangar.
Nu till problemet.. När jag försöker lyfta av insuget, går den inte fri på sidan mot cupén sett. Dvs under vinrutetorkaren.
Ser inga chanser att plocka bort kabelhöljet som ligger under torkaren.
Sen är det en returslang? till bränslebryggan, som ligger mot torpedväggen.. tight..
Hur gör jag..? Måste jag sänka ner baksidan av motorn på något vis? Och kan jag låta slangen i bakkant sitta kvar, är det nog med spel för att den ska följa med insuget en bit när jag tar ut det?
Och måste jag lossa bränslebryggan till spridarna för att tjäna 2 millimeter?
Allt annat än roligt att skruva ute i det blöta hemska vädret, speciellt när man stöter på problem..
Måste vara någon annan som stött på detta?
Tack för tips
Jag har lossat insuget på M50 i E36 ett par gånger, och jag känner inte igen problemet att det tar i. Dock så har jag tagit bort "fuelrail" och spridare först, så det kanske är det som är tricket.
Bi
750
Bimmerbåjj
E83 X3 2.0d -08
E39 530dA -02
Vw Phaeton -03
Måste man lossa insug för att byta startmotor på M50 ??
du ska inte behöva lossa insug för att byta startmotorn. DU gör det underifrån.
