Dålig motortemp, bytt termostat 3 ggr
Er
3
Erki
318i -99
Har problem med min 318i-99. Efter att ha bytt kylare, expansionkärl samt termostathus så har jag svårt att få upp motortemperaturen. Byte av expansionkärl samt kylare pga. pyttesmå läckage och termostathuset i förbyggande syfte(plasten såg dålig ut enligt kylarfirman) Varje gång som termostathuset(med termostat) är bytt har det fungerat i några dagar. 7,8 och 20 dagar sedan problem igen. Vid motorvägskörning står tempvisaren precis vid blå kant och vid stadskörning kommer den till slut upp till nästan kl.12.
Vattenpump, kompression och avgaser är kontrollerade och alla värden normala. Alla byten är gjorda av fackman, specialist på kylsystem. Vad kan vara fel? Är det bara otur med termostaterna(dålig batch) eller kan det vara något annat? Kan det vara något med motorstyrningen?
Tacksam för tips!
Magnus Karlsson
525dA Touring -11 M-sport
kanske dum fråga...
Men kan de istället vara tempgivaren som spökar? Antingen den som styr mätaren i kupén eller till styrboxen om där nu sitter två st?
Anders-72
525i Touring -01
Det verkar ju som om termostatbyte tillfälligt löser problemet så det borde ju vara den som felar. Eller något skräp/packningsrester som sätter sig i termostaten och hindrar att den stänger. Prova en termostat från BMW som lär vara i rostfritt utförande (ej mässing som brukligt).
Er
3
Erki
318i -99
Tack för tipsen, Jo, byte löser ju problemen temporärt så det borde vara termostatfel. Problemet är att kylarfirman nu inte vill byta fler ggr. Termostat delarna som är bytta har hela tiden varit BMW orginal. BMW vill inte heller ge kylarfirman fler termostater på garanti.
De har nämnts från kylarfirman att det måste vara fel på någon styrbox kan det stämma? Är inte termostaten mekanisk?
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Prova och mät kylvattentemperaturen för att kunna utesluta felvisande instrument.
Er
3
Erki
318i -99
Japp, det ska jag göra, provar allt som går. Känns så snopet att ha ett fel på bilen som inte fanns när man lämnade in den.
