nån som handlat med "bmw motorer i småland ab"
jp
13
jpmini
535 e34 -90
har nyss köpt en trimmad och renoverad motor te min 535 och vid uppstart idag juldagen så tryckte den ut vattnet nästan direkt, så jag undrar om nån haft liknande problem med varor därifrån mvh jp
Köpte du motorn av en viss "Ingmar"? I så fall finns det en hel del att läsa om hans renoverade/trimmade motorer...Sök på forumet!
Har själv köpt en topp av honom till en M20, som var "renoverad". Dock renoverade jag den en gång till innan montering, dvs bytte ventiltätningar,slipade in ventiler samt även byte av några vippor (det var blandad kompott gällande vipporna tillverkade mellan -78 och -85, alla var hela o utan "fördjupningar" men några hade sprickor i själva anliggningsytan mot kamaxeln, därav bytet). I övrigt var toppen i bra skick med mycket fräsch kam. Min gissning är att hans renoveringar görs på så vis att man plockar ihop en "hel" motor av flera "defekta", dvs återanvänder de delar som ser bra ut, inget fel med det så länge man upplyser om det...
Finns en tråd på om en S38B36 köpt av "Ingmar" på http:/www.pure-pf.com som tydligen var allt annat än "renoverad"
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Erik
jp
13
jpmini
535 e34 -90
hmmmm sorglig läsning om denna person nån som lyckats reklamera nåt större från honom det sitter ny schrick kam o lyftare samt kedja i den iallafall nån som vet ett ca värde ifall det blir bråk på nåt vis?
Var det ifrån detta stället du köpte? Länk
Köpte en luftmängmätare där en gång, märkligt ställe..
jp
13
jpmini
535 e34 -90
jepp verkade ju lovande hahaha, skulle kollat här på forumet innan känns det som, nån som kan rekommendera nån annan å handla av ifall jag inte får nån reklammation å får dra in snuten å konsumentmannen?
Be
726
Bert-Ola Runeson
523iT LCI -07
316i -00
530iT/5 -96
528iA -86
528i -83
Alpina B9/E28 -82 Nr:003
525 -75
3.0 CS -73
Jaguar E-type OTS v12 -71
Dynapack dynamometer
Ta kontakt med Ingmar och förklara saken.
Hur illa det än kan låta här på AP så brukar han fixa reklamatioer ändå.
Jag köpte en gång en motor av honom som skulle vara OK.
Den visade sig låta lite illa. Då fick jag nya lager av Ingmar, som jag själv bytte.
Motorn går bra än idag efter ca. 15,000 mil.
Bert-Ola
BmwCS #2423
jp
13
jpmini
535 e34 -90
jodå han ska att få sin chans har mailat och ringt utan svar ska fortsätta på onsdag igen kommer fortsätta denna tråd till bilen ä okej igen och allt är grönt nån som är köp sugen får gärna buda på den pga bilbyte mvh jp
