Montering diodbaklysen e46
MagnusSa
BMW M3 SMG II -04
Har precis köpt original diodbaklysen till min m3 e46. Tänkte se om jag kan montera dom imorgon. Fick med kablar och ljusmodul och lite annat. Kabalarna ser likadana ut så jag antar att det är 1 kabel per "del".
Vad detta är vet jag däremot inte. Var ska dom sitta?
Något man ska tänka på vid montering? har hört att man måste till bmw och fixa med datorn men jag tänkte på själva monteringen. Måste man koppla ur batteriet? något "elektriskt" som kan ställa till det i övrigt?
Sp
3.095
Spajjjs
330e Touring -22 Mineral grey
tittar du i den länken så ser du var de sakerna ska sitta. Nr 9, men de förstår du nog. Se till att få dit dom på rätt ställe innan du trycker fast dom, för dom e lite svåra att få loss igen :)
MagnusSa
BMW M3 SMG II -04
tackar!
Är det bara att koppla in dom sen? Inget som kan gå sönder om det blir lite fel? kanske är svårt att göra fel? Man vill ju inte förstöra dom direkt.
Ska man koppla ur batteiret tex eller spelar det ingen roll? Och ska ljusmodulen bytas innan man sätter på tännigen? Vet inte om jag kan byta den själv... men det kanske inte är så svårt?
Sp
3.095
Spajjjs
Det kan jag tyvärr inte svara på då jag på min förra E46a monterade LED-lampor av eftermarknadsfabrikat utan dessa ljudmoduler.
// M.V.H. Daniel
MagnusSa
BMW M3 SMG II -04
Nu har jag bytt baklysena. Men dom inre, där backlysena sitter på bagageluckan, får jag inte loss. Finns inga skruvar och jag har provat att dra i dom men dom rör sig inte. Någon som kan tala om hur dom sitter fast? Gärna så snabbt som möjligt så jag kan ut och fixa klart!
Sp
3.095
Spajjjs
Magnus: jag minns inte riktigt hur dom satt. Men kolla på de nya du fick med så kan du väl komma fram till det? En skruv minns jag att där var. Som håll fast en plastpinne som höll fast lampan. Hoppas du förstår =)
// M.V.H. Daniel
MagnusSa
BMW M3 SMG II -04
Yes jag hittade den sen! Lyset var ju fastklämt med hjälp av skriven och plastbiten.. lite annorlunda konstruktion.
Nästa fråga, lamporna lyser inte trots att jag kopplat in dom (behövde bara använda 2 av dom 4 sladdarna.
Beror det på att jag inte monterat in ljusmodulen? trodde dom skulle lysa ändå? Har en ljusmodul men vet inte om jag kan montera den själv. Någon som vet om det beror på ljusmodulen?
Sp
3.095
Spajjjs
Det kan jag tyvärr inte svara på. Men nån borde veta =)
// M.V.H. Daniel
Et
65
Etnica
E46 M3 Manuell ESS VT 575 Kompressor -01
E46 M3 -02 Smg.
E46 330i sedan M-sport -02.
G31 540ix -19. Bm3 e30 Xhp.
BMW CS #6552
MagnusSa: Gick installationen bra?
Vilka delar behöver jag förutom själva lyktorna?
Har du fått det att fungera med eller utan ny ljusmodul?
Ska själv uppgradera till LED lamporna och behöver lite tips.
Har lyktorna, men antar att man inte kan koppla in det utan nya sladdar etc..
MVH Joakim
MagnusSa
BMW M3 SMG II -04
Jag köpte ett "kit" från stylabilen.se. Originalgrejer... då får du med ljusmodul + kablar.
Lysena var bara att skriva dit men för att dom ska fungera så måste man byta ljusmodulen och programera om datorn och det har jag inte gjort än. Gör det när jag ställer på bilen till våren. (Mina fungerar inte utan byte av ljusmodulen)
Jag har förmodligen 2 st sladdar över, du behöver bara 2. Du kan få köpa dom isf. Jag har kopplat in mina och jag kan inte komma på var dom ska sitta annars... jag fick 4 av samma sort och har bara använt 2 st.
martiiin
M3 Cab E93
MagnusSa: Vad fick du ge för hela kalaset? Ljusmodul, lampor och allt?
Är de det priset som står på sidan? 2890:-
Har du en e46 äldre än 2002 är man tvungen att byta ljusmodulen, viste inte att det ingick en ljusmodul i paketet! Iaf är det ju kanon!
Du är tvungen att åka in till bmw så dom kan programera in chassi samt mätarställning i ljusmodulen. Samt gör dom programeringen för led lamprona bak så det ska fungera!
Mvh Martin
MagnusSa
BMW M3 SMG II -04
Det är priset för pitat-lysen utan ljusmodul. Tror du behöver koppla in motstånd o grejer.
Jag köpte original inkl. ljusmodul för 5300:- Jag har inte varit på bmw än men dom behöver programera om lite i datorn ja
