Problem med displayen, milvisaren på 525 i -89
Friik
BMW X1 Xdrive20d -18
Min display är helt svart, jag ser inte milen eller nåt annat.
Det enda jag ser är bensinmätarn, och varven, samt, fartmätarn.
Och sen dyker det upp en text varje gång jag startar bilen, det står följande...Betriebsanleitg. bremsbeläge, sensor oelstand, waschwasserstand. vad e det?
Jag startade den på kvällen och bara då kunde jag se miltalen lite vagt, vad beror det på???
Tacksam för svar.
Sixten
Det hela beror på att det är en genomlyst LCD display
vilket betyder att det sitter en lampa bakom displayen, den är trasig. Den texten du får fram betyder följande:
Waschwasserstand= Fyll på spolarvätska (kan finnas 2 behållare om det är en bil med intensivrengöring av vindruta.)
Bremsbeläge= Slitna bromsbelägg (fram eller bak eller både och, kontrollera).
Sensor oelstand= Sensorn för oljenivån i motorn är trasig eller bortkopplad ( lös kabel t.ex).
Lycka till
525iA
Racing Mike
Anledningen till att displayen inte lyser är väl för att lamporna är trasiga. Min trippmätare slocknade också en gång så jag lossade på lampan men den var hel så jag slipade bort lite ärj ifrån den och nu fungerar det utan problem!
Betriebsanleitg = Instruktions bok (Tror jag)
Bremsbeläge = Bromsbeläggen är slut.
sensor oelstand = Ingen aning men det låter ju som om det är nivån för någon olja någonstans.
waschwasserstand = Spolar vätska nivå.
min display är med lystig, vissa pixlar på mätar displayen är släckta, men det vekrar som om dom tänds ibland beroende på vilken siffra det är... mycket lustigt.
sen displayen till växellådan är med jobbig, när man kört i en halvtimme så börjar vissa pixlar slockna, och långsamt så försvinner dom precis som om det är när displayen blir varm eller nått.
[Varför ha en motor som suger, när det finns fläkt?]
OM alla dessa fel kom satidigt (inklusive felmeddelanden) så är det rimligtvis inte en lampa som är i sönder.
Plocka ner instrumentet gå över samtliga lödningar och passa på att byt alla lampor. detta har löst liknande problem för massor av folk. en viss reservation för felmeddelandena som kan var av den anledningen som dom säger.
Vill du ha lite tips om detta med instrumentstrulet så kika in på www.mekartips.tk
Surfa in på beam.at/bimmer
