hjälp har kört fast !
Ja
107
Jarra
M3 cab -09
En 328 iA touring-96 med automatlåda.
Lämnad in bilen på verkstad för att kylaren läckte ut vatten. Bad dem också kolla att toppen är okej samt bytte olja i auto-lådan. De provtryckte systemet och sade att allt var okej förrutom att expansionskärlet läckte. Jag lämnade in bilen på en annan verkstad ("kylarspecialister"). De bytte kylaren och fyllde på vatten. En dag senare ser jag att tempmätaren går för högt och stänger av bilen direkt.Såg att det läckte ur en slang nere på vänster sida (framifrån). Drar åt den och fyller på nytt vatten. Det verkar som vattnet ej cirkulerar utan det bygger upp ett tryck i slangen ??? Vad göra ?? tack på förhand och god jul !! Jari
Sjoling
BMW 330CI M-TECH II
Det kan inte vara så att du måste skruva på luftningsnippeln vid expansionskärlet för att släppa ut trycket och eventuella luftfickor?
Ja
107
Jarra
M3 cab -09
Har idag fyllt på 8 liter kylarvätska (genom avluftningshålet) och bilen rymmer 10,5 liter. Går ej att fylla på mer. Har haft bilen på tomgång samt avluftningsskuven bortskruvad. Inget kylarvatten i den nedre slangen ändå? ingen värme i kupe´n. Tänkte åka till en riktigt brant backe och fylla på mer vatten. Vad tror ni om det ?
vet ej riktigt vad jag skall göra, tacksam för tips !! Jari
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Byta termostat och kolla så att vattenpumpen är ok. Jag hade bytt båda 2 i förebyggande syfte när man ändå håller på, så små pengar i sammanhanget jmf med stående bil eller att toppen gått åt *censurerat ord*.
Asken
Ja
107
Jarra
M3 cab -09
ok jag gör det.
Tack för hjälpen !!!!!!!
/J
ne
161
nellis
320i coupe-97,facelift.
Om nedre kylar slangen är kall så har du förmodlingen en termostat som inte öppnar i tid.Bytt eller ta bort den och kolla.mvh nellis
