Ojämn/hög tomgång när bilen är kall.
Min 525 e34 stod stilla ca 1,5 månad pga kylproblem. Det visade sig bero på luft i systemet vilket jag till slut lyckades få bort. Därefter fungerar den lika bra som vanligt.
Dock med ett undantag. Tomgången ligger oftast på ca 1500-2000 varv ist för 800. När man kör och trycker ner kopplingen så rusar motorn ibland upp till ca 4000 varv. Den är även lite bluddrig om man säger så. Dvs gasresponsen är lite seg och den går liksom inte helt rent.
När jag gasar runt ordentligt och kör den ordentligt varm så försvinner problemet och tomgången går ner på normalt.
Någon som kan ha någon ide vad detta problem beror på? Har något tagit skada av att bilen gick lite varm ett par gånger? Eller har den bara sotat/segat igen. Tacksam för tips.
enter_now
535iA -92
M535i -86
prova att göra rent tomgångsmotorn.. min var oxå väldigt ojämn när den var kall o vart mkt bättre efter dettta.. kan ju vara kamaxelgivare eller dylikt
