Hur byter man fjädrar bak ? E36 Coupé
AC
288
AC Cobra
535dT X-Drive 2013
Ja som sagt, hur är det det sitter ? Måste jag lös med baksätet ? hur lossas det osv, ja ni som vet kan ju skriva ihop en liten förklaring i tillvägagångssättet :)
Nu ska jag gå ut och byta fram !
Bilen är sänkt 60/40, nu ska den höjas till orginal.
Bu
65
Bulken
523IM -00
Fjädrarna sitter löst hissa upp bilen på palbock ta bort hjulet och lossa stötdämparens nedre bult sen är det bara att plocka ut fjädern tänk på att den sitter i spänn du kan använda domkraften till att hålla imot med när du släpper stötdämpar bulten. För att få i originalfjädern får du använda en hävarm för att böja isär lite.Det är mycket enklare än att byta fram.
bm
121
bmwpower26
Bmw 320ci -02 2,2l -170hk M54.
hej
du behöver ikke lossa stötdämparens nedre bult.....
job ca 10min per side få hjelp av en kompis,hissa op bilen ta av hjulet be din kompsi presse ned bäre armen bak sen kan du plocka ut fjäder.
veldig lett.
