kamelkungen |
Hej Får P0303, alltså missfire på cyl.3. Kort beskrivning av felet: Motorn går bra när den är kall. Sedan, när den blir varm så går den bra så länge man inte står på tomgång eller kör med varvtalet runt 1000 elller mindre. För när man gör det eller när man står på tomgång börjar motorn att gå ojämt och när man sedan lägger på gas så går går den ojämt. Man får stänga av motorn vänta i några sekunder och sedan starta. Så länge man inte varvar "för lite" så går den bra igen. Har testat följande och därefter raderat felkoden: Byta tändstift på cyl 3. // Ger P0303 Bytte plats på tändspole nr 3 och 2. / ger P0303 hoppades på att få P0302... ! Alltså är det inte fel på tändspole eller tändstift... Vad göra nu? Har hällt i injectorcleaner i tanken. Får se men jag förväntar mig inte att det löser sig så enkelt... Ska man testa att byta plats på 2 injectors ? Kanske det kan vara syresensorer...men då borde väl inte bara cyl.3 krångla? |
Ja du, som du själv funderar över spridare, kan ev vara kablaget just till tändspolen cylinder 3 också ? Kompressionsprov för att se avvikelser ev. är väl inte så mycket annat kvar att göra. ///MVH Hasso Länk |
