Klonk när jag gasar = glapp drivlina i min 540iA-94?
54
16
540lund
BMW 540ia
Säg att jag ligger och kör lugnt i 50 .. jag bromsar in .. och sen gasar jag till igen.. då slår det i drivsystemet.. var e svårt att säga.. men känns som kardan går ett varv innan det händer nått..?? varje gång.. jag bromsar in och sen gasar med en gång så bonkar det till där bak...
nån som upplevt samma sak???
är en 540ia -94-
känns som det kan va nått med automaten kan va nått i bakvagnen som påverkas verikalt av centrifugalkraften??
525i
540i -18 G31 MHD steg1
Låter som det vanliga felet att silentblocken i bakvagnen är dåliga.
Om du använder sökfunktionen och söker på silentblock så finns en hel del läsning. Det finns även mektips att tillgå.
Lycka till!
_-*-_*_-*-_*_-*-_
Lennart
54
16
540lund
BMW 540ia
humm.. bytte ju det ena blocket igår... ja man ska byta båda samtidigt .. men fanns ingen tid..
ska byta det andra efter nyår.. kanske blir bättre då...:)
god jul alla
gott nytt år lär jag ska tillägga
Anders-72
525i Touring -01
Hmm, jag tror 540lund just har bytt silentblock. Bytte du båda och sitter allt som det ska? Annars, kolla stödlagerupphängning och hardyskiva. Pos.2 & 6:Länk
54
16
540lund
BMW 540ia
humm.. mjo som sagt bytte ju bara ena silentblocket då det va mest brottom med det...
det andra kan jag ju säga va la inte het tokvackert och den ska bytas men först efter nyår...
har bytt stödlager och hardyskiva såg bra ut .. inga spricker m.m....
borde ju vara det andra silentblocket då....
fan denna gamle bilen kommer ju va som ny sen :) har ju även bytt båda motorbussningarna.. den på vänster sida suger att bytakan jag tillägga ;)
Ke
4
Kennet B
525i 92
Hade samma fel. En av hjulbultarna var AV!!!
Be
726
Bert-Ola Runeson
523iT LCI -07
316i -00
530iT/5 -96
528iA -86
528i -83
Alpina B9/E28 -82 Nr:003
525 -75
3.0 CS -73
Jaguar E-type OTS v12 -71
Dynapack dynamometer
Är du säker på att det kommer bara bakifrån?
Kolla annars höger motorfäste, en notorisk felkälla på E34 540.
Bert-Ola
BmwCS #2423
