hög hc-halt och ojämn tomgång
hejsan
hög hc-halt 200 på besiktning och bilen går lite ojämt på tomgång men rent på varv.. vad kan de vara på en e34 530 v8? har funderat på insugsmembranet, men kan det vara något annat? vad ska man letat efter? bilen har nya lambda sonder och nyservad med stift, olja och filter
Anders-72
525i Touring -01
Dom där brukar kräva riktig varmkörning för att få rätt avgasvärden. Möjligen kan katalysatorerna börja ge upp. Använd sökfunktionen och sök på "HC-halt" får du lite tips.
Bilen var varmkörd. tror du att det är katalysatorerna före insugsmembranet? Har sökt endel på forumet. Det kan alltså vara: insugsmembran, katalysatorerna, vacuum läcka, läcka i ventilkåpspackningen m.m enligt sökning tänkte därför göra en ny tråd då jag nämner ojämn tomgång och hc-halten på 200
mvh jocke
Anders-72
525i Touring -01
Den ojämna tomgången talar lite för vacuumläcka/tjuvluft vilket avslöjas genom att spraya med startgas runt misstänkta slangar och rör och lyssna om tomgången ökar. Membranet har man ju hört kan krångla, så det håller jag före katalysatorerna utan att ha någon större erfarenhet av denna motor. Ett annat tänkbart fel kanske kan vara igensatt vevhusventilation där oljeseparatorn inte släpper ner ev. olja i tråget utan att den sugs in och förbränns. Pos.1: Länk
Slitna ventiltätningar kan också släppa in olja i förbränningsrummen. Drar bilen olja?
Ljungblom
518i -90 M40B18
520i -89 M20B20
Om man göra ett komp.test borde man kunna se om ventiltätningarna är dåliga eller?
