Motorrenovering- Vågar man ge sig in på det?
Du
291
DuNegro
E31 850ci -92
E39 540iAT -01
Hallå. Jag har tankar på att köpa en 318is -94 som det är något krux med. Säljaren säger att det antingen en kolv som gett med sig eller nån ventil som spökar. Min fråga är då: hur jobbigt är det att fixa ovannämda fel? klarar man det med mekarvana och vad kan kalaset gå på? Tacksam för svar. P.S bilen är lätt värd en renovering D.S
Du
291
DuNegro
E31 850ci -92
E39 540iAT -01
Bilen i fråga: Länk
Det ÄR jobbigt. Du måste minst lyfta toppen (ventilbyte), o är man lite taktisk så "ser man över" toppen o slipar in alla ventiler byter tätningar mm. Kan även vara på sin plats att kontrollera kamkedjans/sträckarens/styrskenornas skick. Är det en kolv som skall bytas så bör motorn lyftas ur, går kanske att byta med motorn kvar i bilen men det vet jag inget om...Jag tror att det billigaste alternativet är att köpa en "felfri" motor från skroten o sätta i...Min gissning är att du klarar dig inte under 5000 (ventilbyte), sedan tillkommer arbetskostnaden...
Du
291
DuNegro
E31 850ci -92
E39 540iAT -01
ok...om man skulle lämna in bilen för motorbyte då.. vad tror du det skulle kosta på ett ungefär? motorer går ju att få tag på iaf...så många krockade e36;or som det finns i det här avlånga landet..
Att byta motor hos en auktoriserad verkstad lär kosta fläsk..Mitt tips är att försöka hitta en mindre,kompetent välrenommerad verkstad, en gissning är att bytet isf hamnar på mellan 3-6". Du bör kunna hitta en passande motor i Powerbörsen för ca 5"
Du
291
DuNegro
E31 850ci -92
E39 540iAT -01
Ok...inte så farligt dyrt om man hamnar vid de priserna. ska leta runt efter efter motor och höra med verkstäder lite närmre så får ja se hur det blir. Tack för hjälpen.
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Jag köpte en beg. motor till den gamla e36:an, (325) på skroten för 6000:- och sen lät jag en hobbymekaniker byta motorn för 3000:- så man kan komma ganska lindrigt undan.
BMW CS #5206
