ABS-lampan lyser konstant
st
731
stugsittaren
520dx Touring -16 (F11)
520i Touring -02 (E39)
ABS:en fungerar inte (Bromsen pulsar inte längre som det brukade när jag bromsade). Det är bara ABS-lampan som lyser. Hur kan jag mäta givarna för att se om det är där felet ligger? Vill inte att det skall vara styrenheten. Är det någon som har koll på detta, får inte mycket hjälp av Haynesboken.
ec
4
ecke20
325 -94
Jag hade en 325 -94 med samma fel. Felet var en av abs givarna. Om du har en multimeter för att mäta motstånd med kan du se vilken givare som är trasig. Jag kommer inte ihåg vad det ska vara för motstånd men ta lös kontakten och mät mellan polerna samtidigt som du roterar skivan, då ska motståndet (ohm) ändras. Givaren som var trasig för mig gav inget mätbart värde. Jag är nästan helt säker på att du har samma problem. Lycka till
